Schimbare senzor nivel ulei E46 1895cmc fabr. 2000
relanti
Probabil e senzorul pe duca. Se mai intampla. Ideea e ca daca tu verifici la joja si nivelul e corect, poate sa stea martorul ala tot timpul pe galben, ca nu-i problema. Din cate stiu galben se refera strict la nivel si rosu poate implica si pompa, si alte alea.. Edited by chriss
de 1 an imi face asa...nu consuma gram de ulei...doar ca se aprinde ala..
ciao baieti. senzor schimbat nou nout .nu se mai aprinde la pornire dar se aprinde la 10 minute dupa ce se pleaca cu masina. becul galben de ulei ma refer :) vreo idee??
edit: uleiul este la nivel. verificat zilnic aproape.
Edited by kez86
nimeni nici o explicatie pt ca sunt si eu interesat!
o fi senzorul iar?
expertii sa spuna sau o fi secret ascuns!
sal ,aceiasi problema am si eu,pornesc motorul si dupa 5 sec se aprinde becul galben la ulei si tine vreo 15--20 sec.acesta tot timpul cand pornesc masina vara ,iarna,motorul cald sau rece!
am vazut ce ati scris pe aiceea dar nimeni care l a schimbat sau are un senzor care nu mai are ce face cu el nu la facut bucati sa vada ce are in el
poate are ceva care se poate schimba,o piesa electrica sau ceva curatat inauntru,si ete mai ieftin!!!!daca da puneti niste poze cu el desfacut sau facut tandari!va rog poate ii dam de cap!!!!!
O cadere de tensiune la alimentarea senzorului cauzeaza acelasi lucru, eroare pentru nivel scazut.
pai si merge reparat?????????????????????????????????????????
  • 9 months later...
  • 1 year later...
sa reinviem acest topic daca nu e cu suparare....
Aceeasi problema si la mine , dupa 10 min de la pornirea masinii se aprinde din mers...Azi sa intamplat. Nivelul e ok.
Zielel trecute se aprindea cand opream motorul insa dupa cum am spus nivelul este ok.Astazi sa aprins din mers.Imi este sa nu dau 400 mil pe un senzor (cum am citit ca au mai patit si altii) si sa fie aceeasi problema.
Tester ! am si eu aceasi problema . maine ma duc sa schimb senzoru .... unde este situat mai exact senzoru ca nu vand pozele de la inceputul topicului :(
  • 9 months later...
salut, si mie la fel, eu avand automata, nu creed ca conteaza ,insa am gasit asta pe pe net e adevarat '''''--- Pornirea
Pe timp de vara, pornirea unui motor diesel se face astfel: cu pedala de ambreiaj apasata, se pune contactul, se asteapta stingerea martorilor luminosi din bord, se actioneaza cheia pentru pornirea motorului. Se asteapta cateva secunde pentru stingerea martorului de presiune a uleiului, dupa care se poate demara automobilul. Orice alte artificii facute la pornire sunt inutile si incorecte. ---''''
http://www.turatii.ro/2006/12/30/cum-conducem-daca-motorul-e-diesel/
e adevarat sau la fel e o problema a senzorului?
  • 11 months later...
  • 1 year later...
  • 1 year later...
