bazait ciudat pompa benzina
salutare tuturor! am si cateva intrebari care ma macina si nu imi dau seama ce se intampla, si anume: ultima vreme dimineata cand vreau sa pornesc masina, in momentul in care pun contactul si se amorseaza pompa a inceput sa scoata un zgomot ciudat ca un bazait gros si intrerupt fata de inainte, sunetul se aude din spate si parca avanseaza pe dedesubt pe undeva pe sub scaunul soferului, mentionez ca dupa ce merg cu ea, cand pun contactul se aude frumos, cum trebuie sa se auda, oare o fi pompa pe duca sau altceva? Apropo e36 320i are o singura pompa de benzina sau doua? tin sa precizez ca masina mai da cateodata in nas intre 2.500 - 4.000 rpm dar daca o accelerez mai tare pe loc isi revine repede si nu mai da in nas si am impresia ca si la ralanti fluctueaza turatia aproape insesizabil cand se incalzeste motorul. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? pls :blink: Edited by Lucian_gh
un zgomot asemanator aveam la E30 ...si in final pompa sa dus :) , sper sa nu fie asa in cazul tau...in fine, pompa nu se ardea dar se bloca din cauza mizeriei trase din rezervor. Daca ai chef scoate pompa si vezi daca e cumva sita sparta...si daca e asa atunci sa te astepti la ce e mai rau!!
Edited by saplacan
Asta e :blink:, dar cat timp a mai tinut pompa de cand a inceput sa bazaie la pornire? si sa ars deodata, in mers? ca nu am acuma bani sa iau una noua, oare cat timp mai pot merge cu ea asa fara sa risc sa raman pe undeva :) ?
pai asta iti spuneam...nu sa ars ci doar sa blocat din cauza faptului ca era sparta sita si a intrat mizerie in ea...sincer nici eu nu am dat bani pe alta noua si am dat-o la un amic mai priceput in reconditionari si a facut.o...ma rog cred ca a desfacut-o si a curatato de resturi. Era aproape gripata sa zic asa, Si am mai mers asa mult si bine(vreo juma de an :).
