Ralanti prea mare
Am o problema cu ralantiul, cand motorul e rece, sta intre 1300-1400rpm iar cand se incalzeste sta numai la 2000rpm. Daca dupa ce s-a incalzit motorul, accelerez mai tare, uneori am sansa revina la 750-800 cum e normal. Am fost la test si mi-a iesit, pe langa sonda lambda post cat, throttle position sensor signal too low... Am schimbat Senzorul de la clapeta cu cel al unui prieten cu o masina avand acelasi motor (316i), si nu s-a schimbat nimic. Credeti ca trebuia stearsa eroarea dupa ce am inlocuit senzorul, ca sa pot avea rezultate?
Eu cred ca trebuie shimbata sonda lambda dar nu sigur. Motor supraturat la relanti poate fi cu probleme mari. Bujii supape arbore ....................
Relanti normal din cit stiu e la 900 rot per min
Mersi. totusi e ceva sf la mijloc: Am probleme cu ralantiul, apare la test o eroare legata de ralanti, si totusi nu e asta..
Eroarea este permanenta?Dupa ce se sterge apare din nou, imediat?
da, reapare.
