  • Replies 108
Posted Images
sal la mine la x3 cand coboara sub 3 grade afara incep sa se incalzeasca da maine vreau sa incerc ceva la care mam gandit azi si anume ( poate a mai incercat cineva si poate sa imi zica ) cand e sensorul de ploaie pornit si stergatoarele merg daca se incalzesc si oglinzile ca normal pe ploaie am vazut ca nu mi se incalzesc, ma rog, mai am si un e36 la care oglinzile sunt mereu incalzite si e super ok!
46897[/snapback]
In teorie asa ar trebui sa fie. Am mers saptamana asta pe ploaie si oglinzile erau fara stropi pe ele. Nu am pus mana sa vad daca sunt calde. insa o sa verific si o sa revin (E83).
oglinzile sunt incalzite tot timpul iar temperatura lor este reglata in functie de sezorul de temperatura de afara. daca senzorul e stricat (si arata in bord -40C) normal ca oglinzile frig de nu poti tine mana pe ele. am patit asta. nu cred ca e asa deranjant sa fie incalzite mereu mai ales ca nu se incalzesc prea tare in conditii normale de temperatura exterioara.
46627[/snapback]
buna remarca!unde e senzoru' ala de temp? ca intr-aedevar imi arata -30C si insemana ca e stricat sau ...nu e!
cu ocazia asta macar sa-l inlocuiesc!
47061[/snapback]
apropo, nu stie careva sa puna niste poze, un fel de ghid de "cum sa-ti furi propria oglinda..."?
pt ca am sesizat ca la mine aia din dreapta este incalzita, iar cea din stanga=0.
si vreau s-o dau jos, preferabil fara sa o stric, ca sa vad de ce nu se incalzeste...
la mine era sparta, asa am aflat ca sunt incalzite.......tot timpul:)..........de dat jos e foarte usor cand e sparta, adica oglinda este intr-o rama de plastic si daca bagi o surubelnita intre ele, atunci oglinda se desprinde usor...........sunt lipite cu un lipici gen prenlandez.......dar sfatul meu este sa le spargeti mai intai ca sa puteti da jos usor:))
47068[/snapback]
Pai o dai intr-o parte la maxim, si cu mana tragi de ea. Are doar cleme. O sa fie mai dificil sa o pui la loc decat sa o scoti. Asta e valabil pentru E39, E46.
La E34 are o gaura dedesubtul corpului oglinzii, bagi o surubelnita pe acolo si dai de o rotita cu zimti ca sa iasa sticla.
La E36 e tot cu cleme. Se trage de ea pur si simplu, vezi instructiunile de E39-E46. Mai simplu, daca ti-e mila sa tragi, baga un pix si faci parghie ca sa o scoti. Treaba asta sa nu o faci cand e frig afara, de preferabil temperatura ei sa fie > 20 grade. (Se scot foarte usor dupa 10 minute de mers cu masina atunci cand sunt incalzite :blink:). Probabil plasticul e mai moale. La frig, devine casant si poti sa ai surpriza sa rupi vreo clema.
Ce faci agricultorule, ti s-a intepenit pixul? :) Eu am tras putin ieri de ele dar mi s-a facut mila si venea si seara, asa ca... Oricum, dadusem jos fata portierei din dreapta si am vazut ca inspre oglinda pleaca 4 fire care intra intr-o mufa. Astea sunt si pentru incalzire sau doar pentru reglaj, ca ale mele nu se incalzesc? :blink:
47361[/snapback]
n-am mai avut nici io vreme ieri, ca se facuse deja noapte. poate azi, oricum, nu este super urgenta problema si oricum presimt ca o sa stric ceva, asa ca nu ma prea grabesc... :)
47361[/snapback]
Nu ai incalzire. Ar trebui sa mai ai inca doua fire care sa intre in oglinda. Alea 4 merg la reglajul oglinzii.
47423[/snapback]
:blink: :) :) Azi dau jos si fatza de pe stanga, sa vad ce-i si acolo.E posibil sa nu aiba? Cum ma procopsesc si eu cu asa ceva, imi trebuie alte oglinzi sau se gasesc rezistente separat?
Ma gandesc ca e destul de complicat... :)
Veniti la mine sa vi le scot.. :blink:).
Eu mi-am furat oglinzile intr-o noapte in Decembrie (era cam 1 noaptea), si chit ca am lucrat cu bormasina prin parcare nu a venit nimeni sa ma intrebe de sanatate. Si una din cele demontate de mine atunci nu avea incalzire, deci am scos-o la rece. (si era frig rau atunci). Deci.. trageti ca nu se intampla nimic :). Dureaza 10 secunde sa scoti oglinda.
47423[/snapback]
la mine firele de incalzire au 10 cm si sint splituite din firele pentru control. sint sub tensiune cind pui contactul. as face pariu ca asa e la toate cele care le au permanent incalzite, adica probabil la toate :blink:
