325 Ci E46
Marty
Salutare!
Am terminat tinichigeria si mecanica (am bascula in portbagaj da' mi-e lene :blink: ) la Coupeu si am zis sa-l mut putin pe strada, sa se mai dezmorteasca (zace din 22 Decembrie anul trecut). Ei bine, toate bune si frumoase pina s-a mai incalzit motorul. Cind vrei sa pleci de pe loc sau schimbi vitezele, motorul da' mai intai in nas (da sa moara da' n-o face) si abia dupa aceea se accelereaza.
Aveti habar ce mama ciorilor poate avea?
Salutare!
43645[/snapback]
1. bujii
2. verifica debitmetru (testeaza-l pe alta masina care are debitmetru identic, nu masina tre sa fie identica, ci seria de pe debitmetru)
3. filtru aer imbicsit rau de tot
Si multe altele mai pot fi, poate isi mai dau si altii cu parerea.
Edited by mgrx
Problema era de la stat. Se pare ca nu s-a multumit doar cu pornirea la 2-3 saptamini, vroia sa si mearga. Dupa citeva reprize de 7000 rpm, si-a revenit.
In concluzie, topicul se poate inchide.
Multumesc frumos tuturor celor care au oferit sugestii si solutii! :blink:
Multumesc pentru redeschiderea topicului!
Problema noua: porneste motorul, ralenti-ul oscileaza intre 800 si 1500 rpm, ramine aprins becul de ASC, becul de motor, EML, iar becul de frina de mina se coloreaza in glaben. Indiferent de pozitia pedalei de acceleratie, masina se comporta la fel.
Simpotmele cu oscilatia ralentiului sugereaza ca ar fi o problema de la LFR (regulatorul de aer). Dar asta dupa propria si umila mea parere.
Edited by Marty
48259[/snapback]
Verifica si sonda de temperatura.Fa-i o diagnoza, s-ar putea sa ai nevoie sa resetezi computerele!
