Probleme ventilatie aer cald
De citeva zile, se intimpla ceva ciudat, cel putin pt mine.
Pornesc motorul si merg perfect normal; fara alergaturi, ture > 3000rpm, liniute, tunuri, cox, sau alte impresii :blink:
Dau drumul la ventilatie pe aer cald, si merge, doar ca iese numai aer rece. Pot sa merg asa si o ora, ca tot nu baga aer cald.
In momentul cind ii dau o singura data inspre rosu (pe undeva pe la 5000 rpm), deodata vine un val de caldura si din clipa aia, oricit merg cu masina, opresc si pornesc iar, etc, merge ventilatia perfect normal.
A doua zi, iar, de la capat.
M-am timpit eu si nu am destula apa in sistemul de racire, sau are cineva vreo idee?
10x.
  • Replies 53
Posted Images
Da, E34 M50, am uitat sa specific. Sorry.
Deci se face aerisirea singura?
43787[/snapback]
Nu se face singura. Ai vasul de expansiune direct pe radiator. Si ai un surubel de plastic langa. Pe acolo trebuie sa il aerisesti. Desfaci busonul de la vas, desfaci surubelul, pornesti motorul si completezi cu apa, pui la loc busonul de la vas, pui si surubelul dar nu il strangi de tot, si lasi sa ajunga la mijloc acul de la apa. Ar trebui sa iasa apa pe la surubel. Daca are bule, inseamna ca iese aerul din instalatie, cand iese doar apa curata fara bulbuci, e aerisit si strangi surubelul la loc. Eventual accelerezi un pic in timp ce se face aerisirea ca sa se invarta pompa de apa si sa se faca mai usor circuitul de apa.
se pare ca am si eu o mica problema.....acum vreo luna, am dat un pic bordul jos de pe masina....bun...l-am pus la loc, mergeau toate etc....dar a venit toamna si bininteles dau drumul la caldura...si surpriza...pe la parbriz si la picioare baga aer cald, asa cum ar trebui, dar pe la aerisitoarele de pe bord VINE AER RECE!!!!!!! :) :blink:
Are cineva idee ce se intampla??? de ce ????
Edited by Ionut
45897[/snapback]
Pai asa trebuie sa bage. Cel putin la E34 asa este, pe mijloc nu vine decat rece. Ulterior s-a pus rotita aia pe mijloc ca sa poti selecta cald sau rece.
10x.
43725[/snapback]
asa am patit si eu pana la un moment dat cand a inceput sa-mi bage caldura de ma frigea, nu puteam sa tin mana la aerisire.. dar si temperatura urca ca dracu pana aproape de rosu.
o fi caloriferu infundat ? pompa de apa are vreo legatura cu turatia motorului ?
turatia pompei creste cu turatia motorului
Pompa e antrenata de o curea legata de motor
Gabi, si la mine baga cald prin toate gurile.
La E28 in schimb imi baga doar pe la parbriz si picioare, dar fusese umblat pe acolo, asa ca nu stiu daca era normal.
Edited by TiL
:blink: La mine e altfel:aerisitoarea de pe mijl bordului cea din stanga baga rece iar cea din dreapta baga cald
Eu mai nou am schimbat robinetii ca pe timp de vara aveam freon aveam presiune pe instalatie dar nu baga frig.Am inteles ca robinetii erau blocati pe deschis adica pe caldura
Acum i-am schimbat
Intrebare:Sunt cuma pale ceva mecanisme prin bord care inchid/deschid pt a avea(sau nu)caldura
bai aoameni buni.....ce draq....e dacie berlina ca sa bage cald numai la picioare si la parbriz...sa fim seriosi...poate nu vb de acelasi lucru...
45933[/snapback]
Pai atunci toate E34le sunt dacii berline. Ca pe mijloc baga numai rece daca nu are rotita de reglaj.
Pai ce spui nu prea ar avea logica ale de pe bord daca baga aer rece te loveste direct in "mufa" si faci o sinuzita pe timp de iarna...
45948[/snapback]
Pai n-auzi ma ca pe mijloc la E34 fara rotita baga numai rece. Nu doar al meu, toate care le-am probat fac la fel.
si mie imi baga aer cald prin toate gurile de cand am masina cu ambele tipuri de aeroterme (si normala si de A/C) si nu pot sa spun ca e neplacut iarna cand esti inghetat bocna sa-ti dea caldura peste tot. Daca te deranjeaza aerul cald pe la mijloc, dai frumos de rotita si le inchizi sau le reduci debitul.
Ca nici cum a zis gabita sa-ti bage iarna aer rece in mufa cand conduci nu mi se pare ceva foarte util si normal. Doamne-fereste iti ingheata ochii si nu mai vezi in laterale. :blink:
pe e34 sunt aprox 5 tipuri de grupuri climatizare cele fara ac si de prin 89,92 sau chiar mai noi nu baga caldura pe mijloc
dar daca tu spui ca baga caldura pe mijloc inseamna ca baga iar problema este ca ti-a sarit tija de reglaj de la jumatea blocului de comanda atunci cand ai demontat bordul alta cauza nu este.mai desfa odata blocul de comanda si vezi daca tijele acelea de comanda lucreaza. :blink:
