Probleme ventilatie aer cald
bai frate, nemtii sunt chiar asa te tampiti incat sa iti dea tie aer fierbinte in fata iarna in timp ce conduci????????
45946[/snapback]
Si nu poti sa inchizi gurile alea sau sa le dai in jos daca te deranjeaza aerul cald in fatza? Sau o fi un feature doar la E30. :blink:
  • Replies 53
Posted Images
nici eu n-am inteles de ce E28-ul se comporta asa, dar m-am obisnuit si era chiar placut ca avea guri mari sub parbriz care faceau fata, dar erau discrete totodata :blink: Clasa dom'le.
florin, tu ai difuzoare sub scaune?!? Pe E28 aveam, pe urs... pauza. O fi la astea in 4 usi?
La E34 s-a montat o rotita care s-a preluat apoi la toate modelele pana in ziua de azi. De exemplu:
45980[/snapback]
Ok deci cu rotita spre punctul rosu ar trebui sa bage cald?Ca la mine tot asa baga
rece pe stanga cald pe dreapta
Asta vreau sa aflu ce inchide si deschide pe acolo prin sistemul ala ed aerisire
Nu cumva e de la robineti..precizez ca io am clima automata (asta in cazul in care ajuta cu ceva)
nu. le am in stalpii fata si in spate, sub luneta! da ce legatura are? :) :blink:  :)
45991[/snapback]
Ma miram ca la mine nu-s si la tine ar fi. Dar nu-s :) E vorba de difuzoare sub scaunele din fata, pentru pasagerii din spate si fundul celor din fata.
wlf: stiu! chiar m-am lovit de faza asta marti. am plecat pana la  ploiesti cu un prieten cu un E46 si nu stiam de ce nu baga cald.. era pus la 27grade si baga aer ca afara prin centru..
pana sa ne dam seama ca era rotita dat spre rece am ajuns la ploiesti :)
45990[/snapback]
That hurts :blink:
atunci va zic altfel, la e21 este imposibil sa bagi cald prin mijloc sau prin lateralele care pot fi intreptare inspre sofer, sunt decat 2 guri micute in fiecare parte pe unde vine cald ca sa dezabureasca geamurile laterale in dreptul oglinzilor, mie mi s-a parut normal sa fie asa, nu cred ca este prea placut aerul fierbinte in fata .... sau este? :|
la mine  circuitul de aer pt gaurile din bord nu trece prin calorifer
aer cald da pe jos si pe la parbris si in fona oglinzilor pt dezaburirea geamului
46104[/snapback]
Cred ca nici la urs nu ar trebui sa dea pe mijloc cald, dar poate ca intre timp proprietarii au facut modificari.
atata vreme cat eu am si am avut aeroterme (una normala si in prezent una de A/C) perfect stock si ambele au bagat aer cald pe la mijloc de cand le stiu nu vad ce modificari ar fi putut sa faca "proprietarii". Asa este, asa functioneaza, nu e neaparat o "manareala".
