Ajutor Problema racire e46
am si eu o mare problema poate isi da seama cineva ce se intampla ca eu mi-am copt creieru incercand sa imi dau seama )
temperatura nu imi sare de jumate rar se intampla sa urce deci numai cateodata in schimb imi da apa afara din radiator am lasat masina pornita cam jumatate de ora si mam uitat daca porneste ventilatorul electrica iar le nu porneste .. daca dau drumu la ac porneste iar daca las ac oprit tot nu porneste .... dar temperatura nu urca mai mult de jumate ..in schimb la un moment incepe sa imi dea apa afara pe la capac de la ce poate fi .. NU CRED CA E GARNITURA DE _chiulasa_ NU DA NICI UN SEMN CA AR FI GARNITURA ..
Inca ceva cand pun apa si las motoru sa se incalzeasca la un moment observa ca nivelu apei incepe sa urce si sa dea pe dinafara dau drumu la busonul ala mic de airisire scade imediat si incepe si iese apa pe acolo .. astept sfat multumesc
A masina este un e46 din 99 316 :blink:
am inteles asta dar nu inteleg de ce nu porneste ventilatorul electric .... si totusi acum daca strang foarte tare capacul nu imi mai da apa afara pe bord arata apa la jumate .... furtunele sunt sub presiune .... nu sunt beton dar se simt totusi ca sunt cam tari ..
-vrei sa spui ca iti curge apa pe langa capac,cand e strans(are o garnirura,sau e fisurat vasul de expansiune),eu am un 318i si la relanti nu pornea electroventilatorul,fiindca nu se incalzea motorul foarte tare,l-am tinut turat la 2000 de ture si dupa vreo 10 min s-a incalzit si apa ,cred ca la 95 grade cupleaza electroventilatorul(in acest timp urmaream acul de la apa),asta pt ca si mie mi se parea ca porneste electroventilatorul.
ideia e ca mi sa intamplat de vro 2 ori sa imi fiarba si sa imi arunce apa afara .. dar nu inteleg de ce practic daca torn apa la nivel si las capacu desfacut vad dupa ce se incinge motoru cum apa isi mareste nivelu si se ridica si da pe dinafara
-iti arunca apa afara doar daca nu ai busonul pus(asa face si a mea),mie mi s-a fisutrat un teu de la apa si iam pus apa fara sa-i mai pun busonul,ca sa nu mai faca presiune pana ajung acasa si l-a fel a facut si a mea,mi-a aruncat apa pe la buson si l-am pus inapoi.
hmmm si pana la urma care ar fi problema :) ca mam pierdut sa fie electroventilatoru .. sau are vreun senzor carei zice cand sa plece. :blink: a inca o chestie eu iam dat termostatul jos intial am crezut ca e de la el.:)
are un senzor de temperatura care il comanda(pune-i inapoi termostatul),termostatul defect ori se blocheaza,caz in care iti fierbe apa,sau ramane blocat pe deschis,caz in care iti fluctueaza temperatura apei,iar la mers in afara nu reuseste sa se incalzeasca motorul-din cate ai spus,acul sta la jumatate,ceea ce inseamna ca e bun-punei inapoi termostatul,aerisestio cu robinetul de la caldura deschis si tineo turata dupa aia pe loc si vezi daca iti porneste electroventilatorul .
vezi ca este un senzor pe furtunul care intra in radiator,verifica'l.se pare ca asta da comanda electroventilatorului.este ieftin,in jur de 25 euro
s'ar putea sa ai probleme cu modulul de la electroventilator,asta e de rau.trebuie sa schimbi cu totul si e cam scump.nu are legatura cu faptul ca porneste la comanda AC.
la 316 nu exista radiator suplimentar de racire AC.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...ic=8307&hl=
Edited by armin
lam verificat lam curatat avea niste depuneri de calcar daca nu ma insel io pe el lam pus la loc ... :(acum astept .. modulul de la electrovenitlator te referi la casetuta aia gri de vine montata langa elice.. ? cam la ce pret ar fi
la tester iti apare daca nu functioneaza senzorul de temperatura.
depunerile de calcar sunt de la apa dura,trebuie sa folosesti antigel tot timpul anului.
modulul nu se gaseste separat,poate ai noroc la dezmembrari
heheheeh o sa demontez ventilatoru din casa :blink:) si fac buton ca la dacie .. :) glumeam .. ideia e ca habarnam de la ce ar putea fi credeti ca de la senzor ?
ahh inca ceva dar daca trec eu pe vascocuplaj adica clasica elice :) pe mijloc ?
asa am vazut ceva mai nou am citit undeva ca poti afla daca porneste pe treapta 2 ventialtorul ma rog toate bune si frumoase am scos mufa de la termocupla am facut conexiune cu un fir intre cele doua fire ale mufei si a pornit ventilatorul da doar pe treapta 1 banuiesc ca se misca destul de incet ... mai departe alte sfaturi de la ce ar putea fi are cumva sigurante separate pe cele 2 trepte sau relee ? astept sfat
Termostatul a ramas blocat pe pozitia deschis.
