problema e46!
petry20
Vineri am fost la un tester in craiova...pentru ca aveam check enginul aprins. "Profesionistii" de acolo mi au bagat masina pe tester..si mi au spus ca e o eroare..aceasta fiind stearsa. Bucuria a durat pana azi..cand s a aprins din nou check enginul..Va rog...dati va cu parerea ce ar trebui sa fac in situatia asta..? Apropo...am un e 46 din 99..316i Edited by petry20
data viitoare spune si ce eroare ti-au sters baietii...ca orice eroare ai ea poate fi stearsa insa daca ai si o problema atunci ea revine in scurt timp si de aceea ti-a reaparut check engine inapoi pe bord. Deci problema nu e rezolvata...dute inapoi si vezi ce eroare ai.
Asa am patit cu senzorul de la axa cu came, si cu valva PCV, care nu mai functiona cum trebuie, si nu-l lasa nici pe debitmetru sa mearga la parametri normali.
In general martorul asta aprins inseamna ca e ceva legat de amestecul aer-benzina: debitmetrul, senzorii de la axa cu came, sonda lambda, valva PCV, vreun furtunas fisurat, regulatorul de relanti....poate doar benzina proasta...
