moare motorul in mers
cca
Am un BMW 320d {e46]din 99',cred ca am scris bine,nu am avut probleme cu dansul,dar azi la un drum scurt,fara nici un motiv a murit motorul in mers,nu aveam viteza pt ca eram in localitate,si fara nici un motiv a murit,am oprit si am dat la automat dar degeaba,stie cineva ceva cauze posibile,VA ROG MOOOOOOLT,ms
ceva beculete aprinse prin bord cand pui contactul?
nimic,nu are nimic aprins in bord,nici o eroare nici un service check.masina e ok,atat ca invarte dar nu porneste,ma gandeam sa nu fie pompa din rezervor sau.....habar nam,
zilele astea ti s-a aprins cumva becul rosu de la baterie?la cati ani are masina e posibil sa se fi dus bateria...sau alternatorul...in timp ce mergeai ai remarcat cumva daca luminile de la bord iti palpaie? eu asa am patit....palpaiau si deodata a murit...bateria e originala?la mine a fost alternatorul
pompa e ok cred,am desfacut-o si bazaie,dar akm vad ca nu mai am curent in baterie,bateria e originala,m-am uitat si la ea......se poate sa fie si de akolo,sa dai la automat sa invarta si sa nu porneasca????
Poate o fi iesit fisa centrala de la bujii....am patit odata...cu un Jeep G Cherokee....mergeam pe drum...si dintr-o data s-a oprit....am pusa fisa la loc...si si-a rezolvat.. :)
Bafta in rezolvarea problemei ! :blink:
e clar bateria ....cat ai vrea sa te tina?cam 5-6 ani tin cele din fabrica...mai sunt si exceptii de 7 ani...dar la tine sunt vreo 8-9...pana sa o bagi maine pe tester roaga un prieten sa iti dea curent sau sa iti dea bateria lui...eu asta zic ca e...nu e mare efortul sa pui o alta baterie sau sa te legi de la altcineva...daca nu e de la baterie atunci stai pana maine si bag-o pe tester...dar prima data fa lucrul asta simplu....de regula raspunsurile usoare si simple sunt cele adevarate...
pai daca ma lasa bateria sau alternatorul,se poate sa moara motorul in mers????dupa ce sa oprit am tras pe dreapta si am incercat sa o pornesc....dar fara rezultat...motorul invartea dar nu pornea!
filtrul l-am desfacut.e in regula motorina era plin akolo,am sa ii dau curent sau sa pun o baterie sa vad daca porneste si sa o duc la tester.
mie in mers mi-a murit
las-o la incarcat mai mult timp (aproximativ cat fumezi 2 tigari :blink: ).
Eu cand am avut probleme cu bateria in prima faza nu invartea, apoi invartea putin dar nu pornea si abia intr-un final "a luat-o"
Oricum, daca era de la baterie nu cred ca se oprea in mers.
Edited by CRM
ma asteptam la niste pareri,inainte sa ma duc la service si sa o las acolo si sa ma trezesc ca platesc o gramada de bani pt o problema minora,mai intai la tester maine sa vedem ce ar putea avea...
ma asteptam la niste pareri,inainte sa ma duc la service si sa o las akolo si sa ma trezesc ca platesc o gramada de bani pt o problema minora,mai intai la tester maine sa vedem ce ar putea avea...
-crezi ca asta e o problema minora,sa se opreasca motorul in mers-la cele cu benzina e un pic mai simplu,in genul ca macar poti vedea daca ai scanteie la bujii sau daca bujiile sant in regula-sant prea multi senzori pe motor si cauze posibile ca sa poti sa o rezolvi pe forum fara sa-i faci un tester.
nu vroiam sa zic ca e o problema minora,ma gandeam ca sa mai confruntat cineva cu asa ceva,gen filtru infundat sau ma rog ceva minor,de aia am cerut ceva pareri.ramane sa o pun pe tester si sa va anunt ce am gasit.deocamdata miiiiii de multumiri
