probleme e34
andrei_csmre
de curand sunt posesorul unui e34 din 89 520i. Am observat urmatoarele probleme:
1. Aeroterma nu merge decat pe pozitia 3 si 4 si face mult zgomot. Am inteles ca ar trebui curatat ceva dar nush ce exact
2. Masina e pe gpl si de un timp nu mai vrea pe benzina, nu porneste si nici in timpul mersului daca ii dau pe benzina nu merge, se opreste. Pe gaz functioneaza fara probleme. Sa fie de la pompa de benzina???
3. Mufa de la debitmetru e scoasa si trebuie sa imi caut altul ca nu mai e bun. Capacul e lipit cu silicon si am patit de 2 ori sa dea rateu masina si sa zboare capacul. Nush cum trebuie sa stea clapeta debitmetrului pana gasesc altul(deschisa intredeschisa sau inchisa). e normal sa dea rateu daca o accelerez mai tare scoasa din viteza pe gpl?Poate fi din cauza debitmetrului?E normal sa am si consum mai mare de gaz tot din cauza debitmetrului? Instalatia gpl e noua dar nu e secventiala
Salut.
Si eu sunt posesorul unui e 34 din 89 motor 2000 pe gaz[stranie coincidenta nu??? :blink:]si vreu sa ti spun ca si eu am avut la inceput aceleasi probleme pe care le descrii si tu acum.Dupa cum spuneau colegii inainte motorul nu are cum sa ti mearga pe benzina pt ca debitmetrul e distrus si s ar putea si pompa de benzina sa fie la fel.Daca vrei sa ti mearga trebuie sa reconditionezi debitmetrul[eu am incercat de vreo 5 ori pana mi a reusit].Portita aia trebuie sa culiseze liber[sa nu atinga peretii debitmetrului].Pompa de benzina o verifici dupa debitul de benzina pe care il scoate[aprox 1l benzina pe minut]
Ceea ce vreau sa ti spun e ca acum sunt super multumit de ea [in exterior merg cu un consum de 12 pe gaz ceea ce e super pt ea,asa ca eu zic ca daca i schimbi debitmetrul si pompa problemele se rezolva
la inceput pornea pe benzina dar nu prea mergea din cauza debitmetrului nu se accelera. de un timp nu ii mai vine benzina deloc de-aia ma gandesc la pompa de benzina. Afara consuma 11-12 de gaz dar in oras ia cam mult aprox 20 cateodata si peste dar problema e ca nu trage deloc 0-100km/h in 25 sec mi se pare cam mult, cred ca un tico sau dacie imi da fum in ciuda celor 129caluti de pe hartie
de aeroterma nu stie nimeni cum se face? ca am inteles ca e cam boala la modelul asta
pune-o pe benzina si gata :blink:
pai ideea e ca nu merge pe benzina. Debitmetrul si probabil pompa de benzina sunt de vina probabil. Si oricum n-as merge pe benzina cu ea ca ar trebui a consume 15-16 in oras si cu gpl se imparte la 2 suma de bani. De motor daca se strica mai rpede nu ma intereseaza, tocmai am gasit unul cu cutie cu tot dar de 150 cai cu 200euro. Am avut inainte sa iau bmw-ul unul de 129 de cai si l-am dus la fier ca n-aveam ce face cu el. Sunt ieftine motoarele pt ca e cam mare consumul asa ca n-o sa trec pe benzina dar e bine sa mearga si asa in caz ca raman fara gpl
