probleme audio e39
Am avut un Pejo 307 la care dupa 30 de minute intra in ECON Mode si nu mai puteai deschide, geamurile, cass-ul etc. Dar facea asta cand motorul era oprit, indiferent daca cheia era pe contact sau nu.
Tie ti se opreste dupa 20 de minute chiar daca merge motorul? Sau doar cand e oprit?
da, si cu motorul pornit, si cu el oprit, chiar daca umblu la el sau nu, se inchde invariabil in 20 de minute. da, in constanta este cunoscuta masina la service dar nu au reusit sa ii faca nimic.
45270[/snapback]
Nu prea dai multe amanunte :blink: .Masina are amplificator,onboard monitor,erori ...?
Eu cred ca este defect radioul.Au incercat sa il schimbe ,de proba?
nu e de la caldura pt ca se inchide fix la 20 de minute. este vorba de BMW business cd, playerul standard fara nici o modificare. in mod normal (cred) ar fi trebuit sa se inchida la 20 de minute dupa ce scot cheia din contact. dar el se inchide si cu cheie si fara cheie. ma gandesc ca are o problema din fire, probabil nu primeste semnal de contact pus. are sens ce spun eu aici? :blink:
46622[/snapback]
Pai banuiesc ca ai verificat deja sigurantele.Ai spus ca ai fost la service...
Daca 56,58,43(cred ca astea sunt ,dar verifica cu hartia de la sigurante) sunt bune
problema este la radio.
Parerea mea...
Parerea mea...
46797[/snapback]
MERGEEEEE!!! incredibil!!! siguranta 58 era pusa la 57 (navigatie parca). cum este posibil asa ceva? masina este in tara de vreo 2 ani si a fost la N "specialisti" si nenumarate service-uri printre care si BMW si nu au reusit sa schimbe o siguranta!!??
Merci Bavaria, raman dator cu o bere :blink:
  • 2 years later...
