probleme turatie clima
Underground
am incercat si la cald si la rece modific turatia din comenzi dar rezultatul 0
am cautat aici probleme de genul si am gasit cva, "regulator turatie ventilator aeroterma" dar pt seria 5 o fi acelasi.
Si as mai vrea sa stiu daca stiti de unde sa il cumpar :blink:
pare piesa cu tepi ..dar mai asteapta pareri !...
pei ori ce viteza as fi selectat din consola nu intra nici un pic de aer, decat daca aveam viteza cu masina intra putin aer cald, turatia fiind data la maxim, ieri a inceput din nou sa mearga ca prin minune dar cate odata la viteza mijlocie se simt niste oscilatii gen vum, vum,vum,vum nu baga constant aer
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/320Ci.../ill-64_0820/#4
aia e piesa cu problema.
aham, ok multumesc!!
cat o costa piesa aia??
merita sa o cumpar de la dezmembrari??
eu am dat 202 ron de la o firma de pe lizeanu.daca vrei detalii intreaba-ma pe pm.nu merita sa o iei de la dezmembrari..se poate sa-ti mearga o luna si sa-ti pice iar , oricum nu e chiar asa de scumpa.
pai ai avut o schema de montaj cva??
nu trebuie nici o schema de montaj :blink:
scoti mufa din piesa veche...ai niste cleme scoti piesa veche , o bagi pa` noua , bagi mufa si gata.:)
da ok dar unde e amplasata acea piesa
eu am e39.la mine este in zona pasagerului in stanga jos.uite o poza , poate te ajuta.
http://www.540i6.com/images/fsu-location1.jpg
aha probabil sub un capac cva
Pt a nu mai deschide alt topic eu am alta problema la clima si anume: clima nu baga aer rece, desi functioneaza turatia imi baga aer cald chiar daca este setata la 16°, dar asta doar cand este cald afara ca daca e frig baga frig. Ce poate fii?
Am mai vazut pe undeva prin alte topicuri ca poate fi vorba de freon, se poate oare? Mentionez ca iarna nu am treaba cu administrarea calduri, dar cand e cald afara nu merge sa raceasca. Astept cateva sugesti.Merci.
ai rezolvat problema? unde se afla piesa aia?
am si eu aceeasi problema..
eu am scapat de ea... l-am schimbat la service , e vreo 80 de euro !
"ariciul" se afla la picioarele pasagerului, in spatele torpedoului... asa ca daca vrei sa o schimbi singur, trebuie sa scoti torpedoul intreg afara. e usor, nu e mare lucru, daca stiam ca e asa de simplu il montam singur, doar ca pe mine m-a lasat exact in curtea service-ului cand m-am dus sa imi fac schimburile de consumabile...
nu prea stiam daca e "ariciul" sau motorasul ventilatorului (pentru schimbarea caruia tre sa dai jos tot bordul si iti ia cam o zi intreaga).
bafta !
PS: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=40
piesa nr.3, cod 64116920365
Edited by b50xxl
  • 5 years later...
