Navigator+radio
octavianus
Salutare tuturor! Ma numesc Octavian si am o mica problema. As fi recunoscator daca m-ati putea ajuta. Unchiul meu are un Seria 3 din 2003 si i s-a stricat navigatorul (ecran mic alb negru) si radio-ul. Incarcatorul din portbagaj ii functioneaza si computerul de bord de asemenea numai ca se vede numai in ecranul din bord de la kilometraj. Are 2 optiuni: sa il cumpere nou (635€) sau sa il cumpere de la un tip cu un bmw seria 3 tot din 2003 mult mai ieftin, in jur de vreo 250€. Ceea ce m-ar interesa pe mine este daca functioneaza bordul fara sa fie nevoie de nici o reprogramare. Adica il iau de la bmw si il pun la celalalt si il pornesc. Functioneaza? Sau are nevoie de altceva...sau nu sunt compatibile? Chiar am nevoie de ajutor in problema asta. Ceea ce ma ingrijoreaza cel mai mult este faptul ca atat cel nou cat si cel de 2nd hand ar trebui cumparate din spania. Si cu cel nou nu ar fi problema fiindca cu nr de serie de la caroserie ma duc la reprezentanta si imi dau unul care sa functioneze. Dar nu sunt sigur daca celalalt ar functiona...Ati putea sa ma ajutati? Multumesc anticipat! :blink:
nu ma poate ajuta nimeni?
Bine ai venit pe bmwclub....stii sigur ca e modulul ala ars? Ideal ar fi fost sa mergi cu masina sa-i si faci proba daca si ala e functional...poate gasesti pe aici pe la dezmembrari un modul deala, poate tot prin banii astia...si aveai posibilitatea sa-l pui pe masina si sa-l vezi la proba inainte sa dai banii...
