Probleme injectie E36 318i ?
Am un BMW e36 m40 si cam de o luna imi limiteaza aceleratia pe la 4500 rpm in sarcina ,iar in relanti pot sa il turez pana in 6000 rpm!! Mentionez cand motorul este rece la o aceleratie brusca ma baga in nas, doar daca il acelerez mai lent se duce!! Bujiile le-am schimbat am pus pompa noua de benzina dar tot la fel face!! Sa fie probleme din injectoare?Va rog care poate sa imi dea un sfat ias fi foarte recunoscator!! Va multumesc
mai intai pune-o pe tester
aici este bine
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10
aici este bine
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
Am pus testerul pe ea dar singura defectiune ce a aparut a fost "rateu la pistonul 1" am schimbat bujiile si nu a mai dat eroare!! intradevar senzorii de turatie nu iam verificat dar din cate stiu eu trebuie sa apara ca eroare pe tester la fel si clapeta de acceleratie!! La ce mam gandit eu ori injectoare infundate ori bobina inductie!! voi ce ziceti
Daca ti-a aparut rateu pe piston sigur este bobina de inductie dusa :blink:
in mod normal la bobina dusa iti si intrerupe si la relantiu si in sarcina...iar colegu zicea ca nu mai are eroarea!!! Cel putin la mine asa a fost!
La injectoare m-am gindit si eu. E probabil infundat. Si din nou revenim la topicul de unde alimentezi si ce carburant?
Salut! Aceeasi problema o am si eu la un e30 cu acelasi motor (M40)! am pus-o si eu pe tester si nu apare nimic! am incercat sa inlocuiesc debitmetru si la fel face, am dat jos capacul de delcou ... l-am curatat (cu smirghel) tot la fel , nici un rezultat! acum urmeaza sa incerc cu o alta bobina! te rog tine-ma la curent daca rezolvi ceva ... :blink:
