problema buton actionare aer conditionat (cand se aprinde cand nu)
este vorba despre butonasul care actioneaza aerul conditionat.
nu am avut probleme cu el pana iarna asta. totul mergea normal pana la un moment dat cand pur si simplu nu s-a mai aprins ledul verde de pe buton. apesi pe el si nu se intampla nimic. acum cateva zile, am fost sa ajut un prieten caruia ia murit bateria. am dat jos bateria mea sa-i pornesc masina, si cand am puso la loc, culmea...era aprins becul de la aer..l-am oprit, l-am pornit...si a mers aprox juma de ora...apoi iar a refuzat sa se mai aprinda. problema e ca numi pot da seama daca merge sau nu aerul cond pt ca numai am freon in instalatie, si nu am incarcat-o pana acum, pentru ca astept sa se incalzeasca. aveti idee cumva cum pot rezolva problema asta? ce sa verific? la ce sa ma uit? sigurantele sunt toate in regula. :blink:
aceeasi problema si cu butonasul de sub cel de aer.
Edited by yitzack
Parerea mea, ar trebui sa-ti bagi freon in instalatie inainte de a mai merge cu aerul pornit. Ai acolo un compresor care are o pompa in el si chiar daca ungerea si-o face cu ulei nu-i foarte bine sa mearga in gol.
eu nu merg cu aerul pornit. e frig afara..nu am de ce..tocmai de asta am amanat sa bag freon..dar datorita faptului k nu imi dau seama daca merge sau nu aerul..e foarte probabil ca compresorul sa mearga, sa consum mai mult..si eu nu imi dau seama
Bagai freon, caci nu e scump si cel care are instalatia de incarcare sigur poate sa-ti spuna daca merge sau nu
problema nu este daca merge sau nu..ca asta stiu...merge! problema este ca nu se mai aprinde becul care actioneaza aerul..scrie si in titlu
Aici am si eu o intrebare: Stiam ca aerul conditionat, nu porneste daca sunt mai putin de 5 grade celsius. La BMW cum sta treaba? :blink: Cat a fost iarna, zapada si frig, daca il cuplam, functiona 1-2 sec. dupa care decupla automat. La 7-8 grade observ ca nu mai decupleaza si functioneaza normal. Este bine, rau, care este principiul de fapt?
-incearca sa scoti bornele inapoi si sa o lasi jumate de ora si cupleza bateria inapoi,poate isi revine.
a stat 2 ore fara baterie...cat mam chinuit cu masina unui prieten..dupa ce am pus bateria la loc..a pornit aeru..a mers juma de ora..si iar nu se mai aprinde
Baga gaz in instalatie ...e posibil ca dupa ce scoti bateria sa se reseteze sistemul...apoi acesta isi da seama ca nu ai gaz in instalatie si decupleaza instalatia...nemaipermitand cuplarea ei si, implicit, aprinderea ledului...e doar o parere...apropos...cum iti dai seama ca merge instalatia de AC cand e ledul stins?
pai asta e faza ca nu imi dau seama daca merge sau nu instalatia cand e bewcu stins...in turatia motorului nu se simte..e motoru destul de mare..
eu am patiti ceva asemanator cu ledul de la butonul AUTO de la klimatronic , numai ca la mine ramanea aprins orice apasam...dupa ceva timp si-a revenit si acum e ok
Nu prea ai cum sa-ti dai seama...totusi se simte putin in turatia motorului...cureaua cu flansa primara se invart...dar compresorul primeste apoi comanda si cupleaza si axul lui la fulie....e putin probabil sa-ti dai seama daca a cuplat,,,poti eventual sa vezi tensiu8nuile de la mufa electrica a compresorului...sau, cum zicea cineva poe aici..la pornirea AC-ului trebuie sa porneasca si electroventilatorul pe treapta cea mai mica....
  • 2 years later...
tocmai fiindca nu ai freon in instalatie suficient nu pleaca mereu clima , are un sistem de protectie in caz ca nu mai are freon sa nu porneasca , la tine fiind nivelul mic de freon nu mai pleaca decat sporadic si cand sesizeaza ca nu are freon suficient se opreste si daca nu cupleaza compresorul nu se aprinde nici beculetul verde , daca o sa ai freon o sa porneasca-cupleze compresorul mereu si o sa se aprinda si ledul verde
