WEBASTO
zixx
  • 3 months later...
Salutare tuturor!!
Cand am luat masina din Germania fiind vorba de un E46 320d din 1999 am observat ca am Webasto dar nu stiu cum functioneaza
Nu am nici o telecomanda la el si asta iarna nu l-am auzit sa porneasca.
Am sa atasez 2 poze cu el facute pe masina
Din cate am auzit sunt 2 modele: programabile si neprogramabile care pornesc odata cu masina
Deoarece nu am reusit sa fac poza clara la placuta am sa dau cateva date tehnice ce am vazut ca scrie:
Heizgerat typ -Thermo Too Z/C
Spannung / El. Leistung - 12v/45w
Warmestoff - 5 kw
Brennstoff - Diesel
zul.Betriebsuberdruck - 2.5 bar
Prufzeichen - 5 289
Ident Nr. 897028
Edited by motorsport
Salutare!
Ati demontat careva un Webasto diesel?
Daca da, imi puteti explica pe unde ajung la bujia de aprindere?
La mine porneste ventilatia, dar se opreste dupa 2 min, si presupun ca e de la bujie.
Multumesc!
mai repede de la flame monitor(nu se poate schimba), tensiunea pe baterie sau cantitatea de combustibil din rezervor...
o intrebare pt. cei care au pe masini Webasto programabil sau controlat prin telecomanda: Dimineata cand urcati in masina (dupa ce a functionat Webasto 30 minute), inainte de a porni motorul, unde gasiti acul-indicatorul de la apa cand puneti contactul? E ridicat macar pe zona albastra?
La masina mea functioneaza webasto ok, gasesc cald in habitaclu dimineata, dar indicatorul de temperatura al apei e la minim. Pornirea dimineata a fost buna (-20.5 grade), ca si cand motorul ar fi fost cald, turometrul a stat la 750 rot/min fata de alte dimineti in care nu foloseam webasto si statea la 950-1000. Acuma nu stiu daca webasto a incalzit motorul, sau motorul nu avusese timp sa se raceasca complet de la 1:20 cand am ajuns acasa pana la 8:30 dimineata cand l-am pornit.
*iti sta pornit webasto pe "park heating"... 30 de minute?
*indicatorul la apa... idem ca la tine. probabil pe "park heating" nu se incalzezte tot circuitil de racire
Si eu am webasto pe E46, am masina de vreo 6 luni, pana acum n-a pornit deloc (credeam ca trebuie vreo telecomanda, setat ceva din computer, etc) am avut probleme la pornirea masinii asa ca am luat o baterie noua, si , surpriza, dupa ce am schimbat bateria a pornit dracovenia de webasto, merge cand masina este pornita, incalzeste muuult mai repede habitaclu si apa la motor. In habitaclu da caldura dupa 1 minut de la pornire, e setata clima pe 23 Auto si urca la ventilatie la 6 liniute imediat.
Toate bune si frumoase, dar totusi nu se poate seta ca webasto sa porneasca cu masina oprita? Adica sa incalzeasca apa inainte de pornire/sau sa incalzeasca habitaclu? Cand pun cheia in pozitia 1 si apas pe butonul cu care setez ceasul imi apare un fel de Timer insa nu stiu ce inseamna acel timer. Ce o fi oare? Cu el setez la ce ora sa porneasca webasto sau ce face ?
uita te la postul meu de mai sus!!
da, sta pornit pe park heating 30 min. refuz sa cred ca webasto nu incalzeste si motorul, totusi. stiu masini mult mai primitive la care webasto face asta.
un e34 ... dupa 40 de minute ... apa a ajuns peste "albastru".
la mine functioneaza maxim 15 minute(cand programez sa incalzeasca habitaclul), si temperatura la apa pe ceas nu creste defel.
si vara, ventilatia auxiliara maxim 15 minute functioneaza - cel putin la mine.
Edited by unvicont
Salutare tuturor!!
Warmestoff - 5 kw
Brennstoff - Diesel
Prufzeichen - 5 289
Ident Nr. 897028
din cate topicuri am citit la E46 1998-2001 nu am gasit cum se poate porni webasto
am mai auzit ca daca are 3 incercari esuate de pornire nu mai porneste pana nu se sterg erorile
Am 2 intrebari:
1.Cum pot ajunge la bujie?unde se afla pe webasto modelul de sus
2.Care e siguranta pentru webasto la E46?
Cand l-am pus pe tester mi-a dat ceva eroare legata de clima insa cel ce mi-a facut testeru a zis ca e de la webasto(mentionez ca clima functioneaza perfect)
  • 6 months later...
Sunt si eu posesor de BMW 320d E46 dar mai nou si nu sunt atat de familiarizat cu acest WEBASTO. Masina mea are defecta pompa de apa auxiliara (cea de la webasto ) si senzorul de temperatura exterioara. Ma gandesc sa le repar deoarece vine frigul insa eu nu am nici o telecomanda de la webasto. Masina nu are BC asa ca nu stiu cum ar functiona. Ma puteti ajuta cu ceva idei in acest sens ?
Multumesc.
astazi am masurat daca mufele cel alimenteaza daca au curent si este 12v...deci curent vinne de la baterie..nu mai are rost sa verific siguranta zic eu
insa tot nu porneste
Pompa de alimentare cu combustibil pentru webasto, pozitionata la roata din dreapta la coltul pragului, daca nu primeste curent nu da impuls de plecare la webasto. Cu INPA in auxiliar heading iti spune ce buba are webasto
Multumesc.
Nu are importanta daca ai sau nu BC, fara un ceas programator nu va functiona, posibil si daca ai pompa defecta.
te referi la coltul din dreapta fata legat de pozitionarea pompei de alimentare?
faza e ca intr-o zi am inlocuit becurile din proiectoare si pe partea stanga, partea cu webasto chiar jos pe langa proiector am un fir care e taiat sau scos de undeva ...poate avea vreo treaba cu webasto?
am sa incerc sa fac o poza
nu roata din spate dreapta chiar la coltul pragului te uiti, se probeaza cu inpa cam asa Body-Aditional Heater-Activation(F6)- Metrig pump= atunci o sa auzi in spate la roata ceva de genul unui toc toc proieminent. Firul care lai vazut la proiector jos este posibil sa fie al claxonului.
pentru a nu mai deschide un alt topic scriu aici
e46 320d '99,masina atinge 80 de grade in 20 minute dupa pornire la rece in conditii normale de trafic cu temperatura exterioara de 0-4 grade
am observat in partea dreapta a masinii urmatoarea piesa care are o mufa scoasa:
http://img18.imageshack.us/img18/1929/webasto1k.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/1396/webasto2.jpg
Asta inseamna ca webasto-ul meu e oprit?banuesc ca asta e modelul simplu fara programare.Ce se intimpla daca pun mufa la loc?
  • 8 months later...
Salutare,
Stiu ca suntem in plina vara doar ca abia azi am reusit sa remediez eroarea cu recirculation pump, schimbad pompa de apa :)
Inca mai am cateva neclaritati de functionarea acestui WEBASTO THERMO TOP Z/C D/
1. Cand anume porneste? Este modelul fara timer fara optiunea da a fi programat.
Am inteles ca porneste cand e sub 5 grade si apa motorul sub 60 grade. Intreabarea mea este daca porneste singrul la deblocarea masinei (tinand cont ca se alimenteaza separat cu motorina) sau trebuie sa ponresc motorul ?!
Azi am incercat cu activarea,verificarea lui din INPA. La un moment iese fum :) si incepuse sa faca ca un avion cu reactie. :) sa evit o posibila "explozie" l am decuplat. Sesizand ca iese mult fum alb pe furtunul prin care trage aer.
Tin sa mentionez ca nu am auzit acel tacanit de alimentare al pompei de motorina
Am atasat si un print screen din INPA in timp ce functiona. Este totul in parametrii?
Astept pareri, multumesc!
