WEBASTO
zixx
Ăn germana standheizung....
adica incalzire in stationare
dar el este folosit de ECU motor la temperaturi de sub 16 grade daca bine stiu pt incalzirea lichidului de racire pt a ajunge la temeratura optima de functionare cat mai rapid prelungind viata motorului ;)
pt a putea activa webasto din OBC trebuie activata functia prin diagnoza
Timer 1 si 2 e pentru ventialtie -> adica porneste climatronicul la ora setata si il tine pornit 30 min pt a racori masina
pt cei care au telecomanda e la o apasare de "bumb" pornirea de webasto
webasto nu porneste daca temperatura exterioara nu e sub acel prag de 16 grade
get a user manual people :)
Edited by clauberty
Intreb pentru un E90: Cum o sa stiu eu daca neamtul imi vinde cu webasto programabil sau cu telecomanda ? Zice cumva handler-ul daca are telecomanda sau are alta denumire cel cu telecomanda ? (nu prea am vazut)
Daca nu are telecomanda exista posibilitatea sa pui cumva ca sa o poti porni instant ?
mie in display imi apare aux heater/vent; dc il programez incepe doar sa ventileze, o sa incerc si cu temperatura mai scazuta afara sa vedem dc merge
mai trebuie activat ceva? ar trebui sa faca cald si pe loc, sau doar in mers?
Scuza-ma, dar tu ai pe BMW E28 (in semnatura ta) Webasto original sau ti-ai pus ?
ok .. pana la urma tot nu am inteles daca a reusit cineva sa isi "reprogrameze" sau "softeze" masina astfel incat sa ii apara Aux Heating in plus fara de Aux Ventilation ... si sa si mearga bineinteles.
eu am webasto
am board comp. cu ecran 16:9
525d 2001
am si Aux Ventilation ca optiune in meniu.
cand o folosesc baga doar rece.
Cei care au facut acest "update" de soft... la reprezentanta ... cat a costat ?
Mai e altcineva care si-a adaugat optiunea fara sa mearga la reprezentanta ? Cum anume ?
:) greu cu frigu asta ....
Eu din cate stiu baga cald doar pe la picioare si la parbriz.
Eventual inchide gurile de ventilatie din bord si de la usi, de sub oglinzi. Si vezi pe ce temperatura iti lasi clima.
nu. Baga doar rece pe oriunde. De'aia se cheama si Aux VENTILATION. Webasto nici nu proneste. Pornesc doar ventilatoarele. si s-ar folosi doar vara .. (desi .. nici aer conditionat nu baga...)
revin cu intrebarea: a reusit cienva sa isi programeze softul de pe masina sa porneasca WEBASTO ? (adica , sa ii apara in plus optiunea Aux Heating pe lagna cea de Aux Ventilation ? ) fara telecomanda
stie cineva de la ce temperatura porneste webasto?
eu am sensorul de temperatura exterioara stricat ( joaca temperatura sus jos ). webasto tine legatura cu sensorul masinii de temperatura exterioara? sau are propriul sensor? ( nu vrea sa porneasca webasto si ma gandeam daca poate fi de la sensor )
multumesc anticipat
cu respect
Edited by ahiile
multumesc anticipat
cu respect
Pai se ia dupa senzorul de temperatura exterioara. Asa ar fi normal si logic, motorul nu este sub scaun si nici pe bancheta din spate.
Pana la urma in mare ne-a lasat pe toti rece cu webasto asta.
Din cate stiam si eu vine cu incalzire antigel motor. Asta din fabrica pt motoarele diesel.
Inca ceva! De ce se descarca bateria daca acel sistem fnctioneaza pe motorina, practic e un motor care se alimenteaza si evacueaza gaze.??
Nu cred ca minunea aia mica poate incalzi si habitaclu masinii. Poate ajuta cum se vorbea mai sus doar la preincalzirea antigelului din instalatie pt o incalzire mai rapida a motorului.
Scuze pt masina, a suferit o mica avarie. in curs de reparatie. :)
Din pacate pot sa spun ca , instalatia standard de Webasto nu incalzeste interiorul masinii, puteti sa va modificati softu sa va apara aux heating ca tot degeaba, am fost in service cu masina ptr webasto, si din documentatia care vine pe langa soft, la webasto cu functie de incalzit habitaclu, mai exista elemente la masina, cea mai usor de gasit, este o pompa mica, in zona unde se afla sonda pe care urmaresti nivelul de ulei, zicea cineva in alt topic ca trebuie adaugata instalatie, sau un kit retrofit ptr asa ceva, deci webasto ce-l avem toti pe masina incalzeste motorul... atata tot , de aceea la 99% din populatie cand porneste dupa cum a fost setat Timer1 si 2... baga doar aer rece...
Problema cu electricitatea se pune, nu la incalzirea antigelului, ci la ventilatia care baga aerul cald, aia merge tot pe curent...
aux heating porneste webasto manual pentru INCALZIREA interiorului masinii. sistemul webasto porneste automat odata cu pornirea motorului atunci cand temp e scazuta si il ajuta pe acesta sa mentina o temp constanta la lichidul de racire(de unde vine si aerul cald pentru incalzirea interiorului masinii)
ajuta sa mentina temperatura constanta sau ajuta la incalzirea efectiva a motorului mai repede cand acesta este rece?
intreb deoarece eu am scos siguranta de la acest webasto deoarece porneste aiurea si merge si la o turatie f mare(chiar imi vibreaza putin la picioare) si mi se pare ca se incalzeste cam greu, nu mai zic ca nici nu ajunge la jumate acul de la apa pe frigurile astea
