WEBASTO
zixx
Salutare! Am si eu o problema cu webasto nu vrea sa imi mai porneasca, am pus masina pe tester si a dat eroare pe pompa de apa de pe webasto, problema este ca mi a sters eroarea si apoi a pornit. Acum porneste dar nu mai da impuls la pompa de motorina de langa rezervor. Ma poate ajuta cineva cu niste informatii?
Unde intrerupe ? La ce conditie ? Ce erori da ?
Un Webasto in mintile lui asa trebuie sa functioneze corect:
[/quote
Nu intrerupe, merge doar ventilatoru, problema este ca din webastoo nu pleaca comanda catre pompa dosing pentru ai ii da motorina.
Din cate am citit cred ca este placa electronica. Unde se poate gasi asa cv?
  • 2 years later...
Când apeși pe on de pe telecomanda pleacĂŁ ventilația automat, iar ĂŽn funcție de temperatura pleacĂŁ sau nu webasto (sub 10 grade pornește și el). Vara fiind temperaturi pozitive mult peste 10 grade va funcționa doar ventilația ( baga aer de afara ĂŽn masina) și ĂŽn loc sa ai ĂŽn masina 50 grade la soare vei avea 35...de exemplu.
  • 11 months later...
Salutare.Cei cĂŁrora nu le pornește webasto ĂŽncercați sa refaceți toate lipiturile de pe placa de bazĂŁ (nici mie nu ĂŽmi pornea dar dupĂŁ refacerea lipiturilor a pornit).Fludorul din cauza temperaturii ridicate ĂŽncepe sa crape. O sa aveți foarte mult de lucru pentru ca este acea rĂŁșinĂŁ de protecție care se da jos greu. Iar pentru pornirea lui eu am folosit un arduino și un modul gsm (când ii trimit un mesaj predefinit pornește și ĂŽl tine pornit 30 de minute și dacĂŁ vreau sa ĂŽl opresc trimit un alt mesaj și nu mai tine cont de acel timp. Pt arduino trebuie sa știți ceva programare ĂŽn c++. Costul total al montajului este aproximativ 150lei.daca este cineva care vrea codul sa ma anunțe. Codul o sa fie mai mare ca eu și pornirea mașinii, deschiderea și ĂŽnchiderea ei (toate cu un sms).
  • 1 year later...
Salutare bĂŁieți. Am un F10 din 2013 cu auxiliary heating si telecomandĂŁ dedicatĂŁ (buton I/O, Start și Stop) https://imgur.com/a/FLwwzjO. Din meniu pot sĂŁ pornesc sistemul dar nu cu telecomanda.
Telecomanda are baterii, se aprinde beculețul verde când țin apĂŁsat butonul de I/O, dar nu clipește și nu reacționeazĂŁ la start / stop. Știe cineva care ar putea fi problema? Este vreo procedurĂŁ de sincronizare a telecomenzii cu mașina?
Mulțumesc!
Daca se stinge ledul si nu palpaie schimba bateriile. :thumbsup:
Salutare băieți. Am un F10 din 2013 cu auxiliary heating si telecomandă dedicată (buton I/O, Start și Stop) https://imgur.com/a/FLwwzjO. Din meniu pot să pornesc sistemul dar nu cu telecomanda.
Telecomanda are baterii, se aprinde beculețul verde când țin apăsat butonul de I/O, dar nu clipește și nu reacționează la start / stop. Știe cineva care ar putea fi problema? Este vreo procedură de sincronizare a telecomenzii cu mașina?
Mulțumesc!
Edited by Stormzor
salutare. e cineva care poate sa imi repare si mie webasto? din ce mi a zis mecanicul am eroare senzor flacara. dimineata cand pornesc masina, aud webasto cum merge și iese si putin fum dar dupa 30 de secunde se oprește deci clar are ceva. mulțumesc anticipat.
edit: masina e un 320d lci 2010. serie E510307
Edited by Rico24
revin cu un update: se pare ca webastoul este in regula, dar pompa de apa auxiliara nu mai functioneaza (cod piesa 64126951813) si de aia se opreste la scurt timp dupa pornire webastoul (protectie la supraincalzire). s-a mai confruntat cineva cu problema asta si daca da, spuneti-mi va rog cum ati rezolvat-o? se poate repara pompa sau se schimba? una noua am vazut ca e in jur de 1200 de lei. Edited by Rico24
