WEBASTO
zixx
Citeste topicul de mai sus cu atentie!
287959[/snapback]
Am webasto pe masina e65 , daca-l programez incalzeste , functioneaza si telecomanda , sa-mi spuna cineva ce e cu timerul 2 , timer 1 programezi si timer 2 il opresti sau cum ? daca stie mai exact cum se foloseste . si cat sta on sirocoul ? am observat ca daca-l las deschis incalzeste dar la un moment dat se opreste si nu am stat sa cronometrez poate stie cineva , merci .
Timer-ele reprezinta 2 timpi diferiti la care vrei sa porneasca sistemul. O sa porneasca o data la Timer1 si inca o data la Timer2 (daca ambele sunt activate). La o pornire, sta pornit 30 de minute pana sa se opreasca.
288075[/snapback]
Azi dimineata am lasat timer 1 la 9:28 si am ajuns la masina pe la 12 si ceva si beculetul rosu tot clipea , deci nu era oprit , in fine , in mare parte am inteles .
288293[/snapback]
Esti sigur ca inca mai functiona sau doar clipea becul? Nu are cum sa se opreasca dupa mai bine de 2 ore jumate la un singur timer - la 2 timere fara nici o pornire de motor ti-ar cam juli bateria.
288321[/snapback]
Nu am mai stat sa ascult daca facea galagie , dar nu se prea auzea ptr ca afara era cald si eu il setasem la 20 de grade . oricum becul ala roshu clipea cand am intrat in masina . am sa testez si iti voi spune
cine stie sa imi zica ce anume in soft trebuie activat sau sa explice mai pe larg , ca am fost azi la bavaria "trado motors in iasi" si nu aveau habar de asha ceva , dupa ce iam explicat eu cat de cat .. au zis ca in principiu se poate daca are optiune in program la ei acolo.
Eu am e39 530D si are webasto si am si timer 1 , timer 2 , aux vent insa nu imi apare aux heater, insa imi apare cand e frig afara pre- heating pe bord si iese fum pe sub masina , deci face preincalzire ... are webasto si functioneaza doar pentru preincalzire motor. Ma interesa daca este doar o chestie de soft sa se poata incalzi si habitaclul.
UPDATE: Pinched from another forum.
Subject: Re: Aux Heater E39 530 diesel
Please find a copy of an email I received from Rod Gascoyne the Sales Services Manager for Webasto GB
Dear Sir
Thank you for your valued enquiry regarding the above.
As you are aware, the BMW 5 Series Diesel is fitted with the Webasto Thermo Top C fuel-burning heater as standard, which is used as a supplementary heater. In this application, the Webasto heater only operates when the engine is running and the outside temperature is below 5°C. In conjunction with BMW GB, we have developed a simple upgrade, which includes the addition of a simple electrical interface harness, which will switch the heater on independently.
The parked car heater is started by a remote control device and warms the coolant independently from the vehicle's engine. The vehicle's blower system takes the warm air into the cabin and, at the same time, pre-heats the engine.
Once this upgrade has been installed, it will provide pre-heating for your vehicle prior to commencing your journey.
Some of the benefits associated with such a system are as follows:
· Warmth and comfort of a pre-heated interior - a centrally heated interior.
· Screen defrost and demist - increase safety with a safer clearer vision through the windscreen at the start of your journey.
· Pre-heated engine - no more cold starts/easier starting.
· A pre-warmed engine - a better engine response from cold.
· Reduced engine wear
· Reduced engine emissions - lower emissions from a preheated engine.
· "Just drive off straight away and enjoy your journey."
The standard installation includes full system integration with the parking heater controlled by a Telestart Remote Control. This allows switching on and off of the system by a remote control handset with a range of 600 metres.
In the UK, this accessory is exclusively offered by official BMW Dealerships under the following BMW Part Number: 95.06.0.000.008 or 95.06.0.000.009 (dependent upon model year), therefore you should contact your local BMW Dealer, quoting either of these part numbers in order to obtain the full technical and product support expected within the BMW programme.
So, it seems as though all BMW 530D's have one, but it's a BMW part only to get it going remotely. Hmmm, may look into that.
Cheers,
Gwaredd.
deci daca am timer1 timer 2 am dracovenia asta ? ca tare greu mi se incalzeste masina.. apropo butonu RST... este cu totul atlceva.. baga aer cald de la motorul CALD in masina .. in conditia in care motorul este oprit..
la un mb ce il mai am in posesie.. dupa ce opresc masina , aprox 1 minut se mai aude motorasul acela sub masina, dupa care se opreste, nu este regula si nu am urmarit corespondenta "preincalzire on/off"
Edited by Buck50
sunt prea multe... sper sa nu fac confuzii.. sirocolul incalzeste in habitaclu.. "instantaneu" nu trebuie sa astepti sa se incalzeasca motorul... aux heating.. incalzeste motorul si webasto este "telecomanda".. care controleaza incalzirea in habitaclu cu motorul oprit.. adica sirocolul (incalzire stationara) Edited by Buck50
eu am pe ecran aux heating...si nu am webasto..cred :)
defapt am acel webasto care ajuta la incalzirea motorului...insa nu acela care sa faca cald in masina cu motorul rece :blink:
308700[/snapback]
si atunci face sau nu cald in habitaclu daca ai aux heating cand e motorul rece si oprit? Se merita sa merg si eu la un dealer sa imi puna pe ecran aux heating? daca am doar webasto ala mic, k si la tine presupun, fara telecomanda? La mine porneste singur webasto ala acum cand s-a racit, dar nu da nici un semn ca s-ar incalzi mai repede dimineata.ms
Din ce am inteles eu toate diesel e39 au acel webasto pentru preincalzire motor, insa el poate si incalzi habitaclul doar trebuie modificat ceva in soft sa iti apara aux heating pe navigatie sau daca iti pui telecomanda. Tot din ce am inteles ca incalzeste si habitaclul doar daca ai specificat cand ai cumparat masina de noua ca vrei si incalzire a habitaclului si atunci cei de la bmw au pus optiunea "aux heating" pe navigatie si iti dau si o telecomanda.
Da, majoritatea diesel-elor au webasto pt preincalzire motor ( preheating ). Pentru incalzire habitaclu, cei de la AB mi-au spus ca e un kit special cu radiator, furtune, baterie mai mare ( pt ca mananca curent) si altele, plus soft la calculator. Toate duc la 1500 - 1800 euro. Este de fapt o optiune. Cine are piper pune si in mamaliga. Eu, unul, ma multumesc cu incalzirea ce o face masina in mers, in mai putin de un minut, deja baga caldura, asta daca mergi.
308721[/snapback]
308936[/snapback]
e bine de stiut, ca unii ziceau ca se rescrie softul de pe calculator si iti apare preheating, mi se parea si mie greu sa cred, de aceea aveam nevoie de o parere mai increzatoare.
Sfatul meu , daca ai o masina diesel este sa il lasi sa mearga in gol vreo 3-5 min, ca sa apuce sa urce uleiul, altfel in timp o sa ajungi sa bata tachetii!(sfatul meu) altii zic sa pleci imediat(dealeri_skoda), dar mi se pare cam ciudat!
Se spune ca nu e bine sa lasi masina sa functioneze in gol mult timp. Las-o sa se incalzeasca in sarcina. Asta nu inseamna ca imediat ce ai pornit-o, pe vreme rece sa ii si dai in freza. Mergi usor cu ea ca sa-si ia ulei peste tot ( cateva sute de metri ) dupa care poti sa conduci cum vrei.
308940[/snapback]
Treaba sta cam in felul urmator: degeaba faci sa-ti apara optiunea "aux heating" daca nu ai si sitemul de furtunase, baterie mai mare etc. N-o sa functioneze. Nu e o chestie doar de soft altfel n-ar costa atat si toata lumea si-ar baga optiunea asta la colt de strada. E adevarat exista optiunea preheating pe toate e39 (sau cel putin pe astea dupa 2000) diesel si ajuta la incalzirea rapida a motorului iarna. Deci nu mai visati degeaba la softuri minune :blink:
308936[/snapback]
Costa aproximativ 300 de euro kitul telestart cu telecomanda.DIY.
http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic....light=telestart
Cred ca voi contrazice un pic pe cel de la poz 32. Am un 525d din 2000, care, dupa preincalzirea motorului nu apare pe displayul BC decat VENT ON sau OFF, plus timer-ii. Probabil BMW-ul lui Spy525dA din 2002 este dotat cu asa ceva, sau ulterior a dezactivat-o cineva, aparandu-i totusi pe monitor. Eu spun ce mi-au zis cei de la AB ca-mi trebuie pt masina mea pt preincalzire interior si cat costa. Daca aia mint, mint si eu.
Un sfat bine intentionat: Cititi complet si cu atentie postul numarul 32 de pe acest topic.
:blink:
309124[/snapback]
