WEBASTO
zixx
e normal sa se auda ca un "scartait" ca sa zic asa, atunci cand functioneaza ???? e un 530d din 99...nu stiu....intreb.....din interior nu se aude nimic....numa'cat am dezapezit masina m-am prins de unde venea zgomotul....
nui normal sa se auda un scartait.cand merge trebe sa se auda ca si cum ar fi ventilatorul pornit.
Eu am o problema cu acest webasto. Se pare ca nu mai porneste. A mers normal pana intr-o zi cand nu a mai pornit.
Am scos bornele bateriei, dupa cateva minute le-am pus la loc...am probat...a pornit webasto. A mers 1 minut 2, si s-a oprit iar.
N-am verificat sigurante, doar ma gandesc oare, daca a pornit putin dupa ce am scos bornele, poate fi totusi vreo siguranta?
posibil sa ai ceva defect, cu un tester poti afla ce nu e in regula
am si eu o nelamurire in legatura cu webasto.
am un e39, 530d din 2003.cand deschid masina din telecomanda aud cum porneste webasto dar nu iese fum pe la aripa stanga fata.
pentru a fi mai sigur de functionarea lui azi dimineata l-am programat sa porneasca cu un sfert de ora inainte de a pleca la sevici.cand am coborat webasto mergea dar in masina venea aer rece si pe la aripa nu iesea pic de fum.care sa fie cauza????
multumesc!
multumesc!
sall am si eu un 525 d din 2002 si am aceeasi problema
porneste se aude cum merge dar nu scoate gaze sub masina,am bagat mana acolo la evacuarea de la webasto si scoate doar aer rece
ce poate fi are cineva vre-o idee??
Edited by so13
voi la ce va referiti cand spouneti gaze?nu scoate ca si pe toba de esapament,dak pui mana la toba de la webasto trebuie sa simti la mana ca scoate aer.asta insemna ca merge. eu stiu urmatoarele 1.cand programezi webasto sunt 2 feluri.aux heating si inca ceva,unu ii pt caldura si cealalta ca sa bage vara aer rece.poate de acolo aveti problema. 2. din cate am inteles si eu(dupa ce am citit toate posturile de pe forumuri bmw) la webasto acolo sub capota ar fi un buton care poate fi pus pe vara sau iarna dak ii pe vara nu va baga caldura numai aer rece,deci trebuie sa fie pe iarna,eu unul nu am gasit acest buton.
nu cred ca exista acel buton, nu am auzit de asa ceva. sistemul are senzor de temperatura si daca temperatura e peste o anumita valoare atunci nu mai porneste.ar fi culmea sa aiba butonul ala despre care zici tu, da o naiba ca nu e dacia 1100 sa i dai la manivela :)
Edited by T0M
Nu exista nici un buton la webasto pentru iarna/vara, webasto doar incalzeste lichidul de racire iarna,el primeste informatie de la senzorul de temperatura care "ii spune" daca sa porneasca sau nu odata cu motorul ( in functie de temperatura exterioara, vara nu va porni niciodata odata cu motorul), iarna va baga aer cald in interior doar daca in momentul programarii acestuia optezi sa porneasca si aerul la interior odata cu webasto, multa lume se plange ca desi webasto porneste la ora la care a fost programat, le baga doar aer rece la interior si asta doar pentru ca apa nu se incalzeste instant, este nevoie de 15-20 de minute de functionare pentru ca aerul sa devina caldut la interior.Ca sa gasesti interorul cald la masina trebuie sa functioneze 30 de minute webasto ( atat cat este setat din fabrica sa functioneze la o programare dupa care se opreste automat).
Oricum, daca ai setat webasto sa porneasca cu jumatate de ora inainte de a pleca cu masina si totusi nu gasesti interiorul cald, in primele 2 minute dupa ce pornesti motorul ar trebui sa ai caldura mai mult decat ai nevoie, asta daca webasto functioneaza pe masina.
Unde ai citit despre acest buton magic?
cred k aici pe forum sau pe alt forum (nu stiu dak am voie sa dau nume)
  • 3 months later...
am inteles pana acum citind informatiile din tot acest topic cum porneste webasto-ul meu la un 320D 136cp liftback,la 32 incalzirea si la 16 ventilatia,dar intrebarea mea este daca el porneste si altfel ,adica cu motorul oprit,am eu ideea asta de-a gasi intr-o o dimineata de iarna geamurile dezghetate,si nu stiu cum pot face ca el sa fie activat,daca se poate,incat eu sa obtin efectul dorit pentru diminetile geroase.
Si eu am webasto pe masina si am telecomanda la el.
Faza proasta e ca nu sunt simbolurile polaritatilor pe telecmanda si habar n-am cum se pun bateriile.
Telecomanda este asta http://www.vehvac.co.uk/car-owner-driver/images/webasto-remote-control.jpg si se spune ca merge ba de la 300m, ba de la 600m sau am gasit scris ca merge chiar de la 1km !! :twoup:
In alta ordine de idei, am mai dat peste un pdf "Webasto Brochure" care spune ca Webasto incalzeste instalatia motorului si habitaclul masinii.
Atasez link-ul spre lamurire: http://www.vehvac.co.uk/brochures/webasto%20leaflet.pdf
Deci pana la urma, Webasto este si va ramane un subiect de lunga durata, fara vreo concluzie finala... unu zice ca-i alba (si vine cu argumente care ii dau dreptate), altul zice ca-i neagra (si vine cu argumente care ii dau dreptate), eu vin cu documetatia de mai sus care zice ca-i gri situatia...
Mi-e frica sa citesc documentul... Nu a mai dat nimeni reply dupa postul tau... Oare or fi patit ceva? :)
am citit toate paginile topicului,dar nu prea am gasit ceva f.concret..ar trebui lamurita toata treaba cu webasto ca sa stim si noi ce avem pe masina si cum ne putem folosi de el,probabil numai cineva cu cunostiinte mai aprofundate poate interveni sa explice mai bine detalii de functionare,pornire,in functie de seria de caroserie ce model am putea avea fiecare,etc..
Din ce am gasit cu Sf. Google si am citit, concluzia este ca webasto echipeaza modelele diesel standard (din fabrica) spre deosebire de modelele pe benzina unde este sistemul optional.
In al doilea rand, odata cu webasto, la cerere, se poate activa optiunea de Auxiliary Heating care se programeaza din telecomanda, BC sau din MID (display-ul masinii) acest lucru depinzand bineinteles de optiunile masinii, iar ca o conditie ca sistemul webasto sa porneasca este ca temperatura exterioara sa fie sub 5 grade Celsius. Auxiliary Ventilation se refera la posibiliatea pornirii ventilatiei atunci cand masina este parcata (cu motorul oprit) cand temperatura exterioara depaseste 16 grade Celsius. Setarile de Timer1 si Timer2 se fac diferit, astfel, pentru AUX Heating cheia trebuie sa fie in pozitia 1 iar pentru AUX Ventilation trb sa fie in pozitia 2.
Interesant ce zici tu,dar nu toate diesel-urile sunt echipate cu webasto,in speta pe 3-er se gaseste mai rar,mai des la 5-er,7-er..sa inteleg din ceea ce spui ca avand acel webasto din fabrica,cu o activare din tester special as putea sa fac incat sa imi porneasca ventilatia/incalzirea in functie de temperatura exterioara?ar fi ceva de vis,dar sunt sceptic
Edited by BMW_Zeu
