Audio - schimbare boxe spate e39
Demontezi bancheta si spatarul.Spatarul este fixat pe laterale cu doua suruburi.Scoti lampile de citit,in spatele lor ai un surub.Dupa aia scoti afara plasticul care este pa stalp,grija ca are si o clema(le scoti de pe amandoua partile).Desfaci mocheta care e sub luneta,e prinsa cu niste dibluri cu stift.Asa ajungi la diff-uri,is montate in niste cutiute de plastic.
A,era sa uit,demontezi si centurile de sig.+tetierele.Timp de lucru 30min.
Succes!
Poate cineva sa imi explice si mie :blink: cum pot sa ajung si eu la boxele din spate de la luneta?
Eu m-am uitat si prin portbagaj nu merge iar in interior nu pot sa dau jos decat o protectie care acopera difuzorul in spate sub luneta
Mai uita-te o data. Tot prin portbagaj se demonteaza.
Cum adica prin spate se demonteaza?Acolo e numai tabla,poate daca o tai
Atunci cund dai jos protectia posibil sa vezi cum sint prinse boxele. 3 sau patru suruburi. Le desfaci si tragi boxa afara
Diff-urile sint prinse in niste cutii de plastic care sint prinse de tabla de sub luneta.N-ai cum sa le scoti prin portbagaj.
Despre ce protectie zici tu?
Edited by hazard
Poate cineva sa imi explice si mie :) cum pot sa ajung si eu la boxele din spate de la luneta?
Ai dreptate. Nu merge prin portbagaj. Am uitat de cind le-am scos si eu.Tot din interiorul masinii asta spuneam. Data jos grila de protectie a dif si trase afara. Asa a mers la mine. Cutile de plastic in care sint bagate sind cutii de rezonanta. Oricum sistemul audio lasa da dorit la BMW
