Senzor parcare schimbat
si eu am o problema cu pdc la e 39 ...cand bag in marsalier imi piue in continuuu ...stiti care ar fii problema avand in vedere ca toti senzorii functioneaza??
Daca ai avut problema cu senzorii, chiar daca i-ai inlocuit, trebuie reset la calculator.
Bafta
Bafta
si cum sa il resetez???
Bafta
Apeleaza la un electrician care are programul pt BMW...procedura dureaza 2/3 min
Hmm se pare ca trebuia sa citesc topicul asta mai devreme ...am vopsit si eu bara fata/spate la e39 si dupa nu mai mergea un senzor de pe stanga fata, mai precis primul. Restul functionau perfect. Acum astept sa-mi inlocuiasca senzorul defect insa pana il primesc am luat masina asa 2-3 zile ...e cam naspa fara ei. Ce nu inteleg eu e ca acum dupa ce-au mai testat ei nu mai merge nici unul si la fel patesc tiuie un pic dupa care clipeste ledul de la PDC de mai multe ori si cam atat. In bord nu apare nici o eroare. Sa inteleg ca sunt in serie cum spunea Ciupanezu mai sus si in cazul asta daca circuitul e intrerupt nu mai merge nici unul ? Stie cineva cu siguranta ca temperatura din cuptor e de vina ? Cam cate grade sunt intr-un cuptor din asta de vopsire ?
Am montat senzorul nou. Merge dar acum tre sa-l vopsesc separat si pe asta :). L-am lasat o perioada in teste si mi se pare ca e mai sensibil decat restul. Oare nu are aceeasi raza de actiune atat pe verticala cat si pe orizontala ? Mentionez ca e modelul facelift deci e complet rotund la exterior.
