probleme la relanti 525i24v 91
pornesc motoru si dupa 10-15 secunde incepe si oscileaza de la 300rpm pana la 1000 -1500....si tot asa si tot asa
este un regulator pe furtunul de gaze care vine din capacul de culbutori, curatal si problema rezolvata :blink:
Poate fi potentiometrul pozitie acceleratie sau sonda lambda. Daca ai si un consum mare atunci e sonda. Cel mai bine mergi la un test rapid si-ti spun ei care e problema exacta.
Ai grija ca daca e sonda lambda problema, sa iei tot o sonda ca a ta. Daca ai sistemul de injectie Bosch, atunci si sonda sa o iei tot Bosch. Sa nu cumperi sonda universala, nici sonda marca Febi ca o cumperi degeaba. Bafta!
nu mai reglati relantiul ca la dacie, exista acel calculator care stie el ce sa faca. In momentul in care strangi acel surub deschizi clapeta de acceleratie, ceea ce face sa intre aer fals in admisie. pentru relanti exista acea valva, regulator de relanti care trage aer din acel cot mare de admisie , inainte ca acesta sa ajunga la clapeta de acceleratie. Oscilatiile apar din 2 cauza : debitmetrul de aer sau sonda lambda. Cand regulatorul este infundat trepideaza destul de tare masina la relanti dar nu oscileaza relantiul.
Bafta
Edited by ciupi4you
Surubul acela este asa reglezi cablul :blink:
da este intr-adevar ca sa reglezi cablul sa nu fie prea slab insa daca il strangi prea tare este ca si cum ai tine piciorul pe acceleratie ceea ce nu este normal . Inafara de acel surub de reglare a cablului mai exista un altul pe post de distantier aflat undeva langa arcul care tine inchisa clapeta de acceleratie
o alta rezolvare ar fii senzorul de la clapeta, din cate stiu eu se poate repozitiona, daca cineva a umblat acolo si nu la pus in aceasi pozitie iti ajunge relantiul in baia de ulei :) sau condens in el sau ulei
buna asta cu relantiul in baia de ulei
Turatiile oscilante ale relantiului, din ceea ce am patit eu pot fi din debitmetru defect sau din regulatorul de relanti.
In ceea ce priveste turatia la relanti prea scazuta, astazi am alimentat si statea relantiul la 1000, deci benzina proasta. Acum tb. sa modific acel surub cum a fost :blink:
daca oscileaza relantiul e regulatorul de relanti, daca-l cureti cu degresant mai merge o perioada dar tot o sa trebuiasca sa-l schimbi si e scump al dracu :)
Edited by cotti
