Miros foarte urat!
530inewowner
Foarte ciudat. Cand am citit titlul topicului am crezut ca nu ai schimbat filtrul de polen. Exista o mica posibilitate ca vreo vietate sa isi fi facut loc la motor cumva si sa isi fi dat duhul acolo... Un prieten de-al meu a patit-o la un Audi A6. Ii intrase un sobolan in compartimentul motor si a murit acolo. Mirosul era insuportabil.
:blink: urat rau ....eu stiu pe cineva cu o mata intrata la motor ...Nu avea scutul ..a agatat-o in curele ..si erau numai mate in motor ...nu s-a bagat nimeni o saptamana sa -i scoazta mortaciunea ..era disperat ....Pana la urma a dat la cineva 100 E ...sa scoata duhoarea
apropo de asta :)
la fosta dacie ,nu imi baga caldura deloc si cand au desfacut baietii sa se uite la radiatorul de caldura au gasit un soarece lipit pe el si din cauza blanii lui ,numai radia caldura... :)
Am schimbat ieri filtrul de polen, am si descarcat 2 spray-uri anti-bacterii cum au la filaret. Nici un rezultat!!! Cand opresc aerul conditionat si las doar pe ventilatie, vine un miros de balta si mortaciuni. Nu stiu ce sa-i mai fac. Are cineva vreo sugestie???
citeste aici poate te ajuta cu ceva:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...hl=polen++grade
io zic ca ai scurgere de freon. ala miroase urat. in caz ca nu stii. fa un test si vezi pe unde scapa. un miros de branza sticata mucegaita, ceva de genu asta in functie de tipul de freon. bafta oricum
Nu este de la freon.
Uite aici singura solutie cu care scapi : http://www.bmwtips.com/tipsntricks/AC/smell.htm
Ai grija ce solutie cumperi, ori faci intr-o sticluta cu fas-fas jumatate apa, jumatate spirt cum am facut si eu si rezultatul a fost excelent ori i-ti cumperi o solutie dezinfectanta mai buna.
unde e soferul jos in dreapta dai jos urnamentul de mocheta si ai niste tevi care intra in vaporizator. undeva un pic mai jos este un panou de plastic. da o gaura in el cam de 1 cm juma si baga acolo "capul" de la spray-ul de curatare clima si da-l pe tot acolo si pune pe recirculare.o sa scapi.
si cu gaura ce faci dupaia?
Pui un "kil" de kit... :blink:
sau glet, dar n-am spaclu, ce ma fac?
pui un dop de cauciuc sau banda izolatoare.
Pui un "kil" de kit... :)
pui un kil de kit sau faci misto :blink:
mai bagi o fisa poate ai ton
exista si posibilitatea ca scurgerea de condens sa fie infundata, ai verificat?
pai crezi ca stiu cum sa verific?
io am avut aceasi problema la un cielo, putea mai rau ca la o buda ecologica, teoretic ar trebui sa fie o teava de lastic intre caroserie si motor
cauta si tu pe cineva care are bmw ca al tau sa-ti spuna exact unde este
faci cum am zis eu mai sus , iar dupa ce sprayezi tot sprayul ala te uiti pe sub masina daca se face vreo baltoaca.
daca se face baltoaca e bine , scurgerile nu sunt infundate si o sa scapi si de miros.
dupa ce bagi spray-ul acolo pe gaura dai drumu la aer pe recirculare (la clima) 5 minute...o sa scapi de beleaua cu miros-ul.
Pai am inteles ca mai nou la unele masini evacuarea de la aer curge pe galerie si se evapora....
banuiesc ca ai e39 si nu e60. la e60 nu prea am auzit de problema asta.
la e39 se scurge pe asfalt.
E60 AM, 530I 2004
E60 AM, 530I 2004
Cand opresc aerul conditionat si las doar pe ventilatie, vine un miros foarte urat.
bun , ideea e ca trebuie sa ajungi la evaporizator si sa bagi acolo solutia aceea antibacteriana neaparat...ca se strange si dupa n-o sa mai poti da drumu la clima din cauza mirosului.
eu am e39 , la e60 nu prea stiu cum se face. dar caut pe net si iti spun.
poate te ajuta : ( scrie ceva de schimbat condensator , ma rog uita-te acolo si vezi )
http://www.m5board.com/vbulletin/showthread.php?t=10199
http://www.BMW fest.com/forums/showthread.php?t=142847 (este legat BMW fest) este de fapt bimm er ( ce cenzura de k** )
Edited by kretzu_sla
