Miros foarte urat!
530inewowner
Mergi la Augsburg si cumpara un spray Wynn's de curatat AC-ul
( http://www.wynns.be/product.aspx?nav=1&amp...=30202&l=EN ).
Scrie pe el exact cum trebuie facut. Este foarte eficient si un spray din acela ar trebui sa ajunga o data.
Mai poti merge la Expertdetailing si sa iti faci o curatare a A/C-ului care e vreo 1.5 mil parca.
Intotdeauna inainte de a opri masina dupa un mers cu A/C pornit, opreste A/C-ul si lasa doar ventilatia sa mearga cateva minute ca sa usuce evaporatorul si sa previna formarea bacteriilor, datorita umezelii si temperaturilor ridicate.
PS: Eu am mereu cate un spray din acela la mine si il folosesc din cand in cand cate jumatate din el. La E60 nu imi miroase, insa la Leganza miroase f urat daca nu dezinfectez instalatia.
Edited by tiberiuenache
Aceeasi problema am avut-o si eu si am scapat jumate. Am fost la un service aici in Olanda, si mi-au pus in aparat din ala de vaporizat cu ultrasunete , in care se baga un cartus antibacterian (arata dragut cand i-au dat drumul , producea un fel de ceata foarte fina).Au pus aparatul la picioarele scaunului pasagerului la gura de ventilatie, au pus pe recirculare si l-au lasat 15 minute. Nu mai am plangeri de la nevasta acum, problema este ca pe partea soferului inca miroase. Deci trebuie sa fac operatiunea si pe partea soferului, probabil circuitele de clima sunt separate.
A costat 29 euro aici.
S-ar putea sa gasesti si in Romania ceva de tipul asta ca am vazut pe cineva ca discuta de aparatul ala pe aici pe forum, si din cate am mai citit pe forumuri straine toti il lauda.
De precizat ca nu se simtea absolut nici un miros de chimicale, sau mai stiu eu ce dupa ce au facut "deparazitarea".
Exista asa ceva la Expert Detailing.Si ce chestie, sunt in Romania :blink:
Exact! Cum am spus mai sus si cum a zis si Bavi, exista si in Romania! La Expert Detailing au asa ceva. Treaba e ca eu nu am fost prea multumit de acel sistem, pt ca mirosul a revenit dupa 4-5 zile (Leganza). Cred ca ori nu au lasat-o cat trebuie ori nu au folosit produse bune sau nu stiu ? (Pe Valea Oltului am fost).
Insa de cand folosesc Wynn's nu mai am probleme, e si mai ieftin si fac eu asa cum trebuie cu manuta mea!
Cred ca ar rezista o vara intreaga daca isi fac treaba cum trebuie! Eu unul as merge pe Wynn's care practic este aceasi substanta pe care o folosesc si cei de la Expert Detailing doar ca in felul asta faci tu treaba cum trebuie.
Cel mai important este sa lasi evaporatorul sa se usuce cat de cat, prin oprirea AC-ului si pornirea ventilatiei la maxim, inainte de a parca, pt 5 minute macar. In felul acesta previi reaparitia mirosului cat de cat.
Cum am facut eu: deoarece curatarea la ED a durat doar 4 zile pana la reaparitia bacteriilor (mirosului urat) si a costat atunci 150Ron...am decis ca sa fac eu treaba asta singurel cu 2 spray-uri Wynns. Am inceput prin a da pulveriza in toate aerisirile foarte bine.
Apoi am scos microfiltrul, am inchis usile si gemurile am pus ventilatia (fara AC) pe viteza maxima directionata la cap si picioare si am pulverizat cam 1 minut. Apoi am schimbat directia catre parbriz si picioare si am pulverizat restul din spray.
Am pus pe recirculare si viteza mai mica a ventilatiei (fara AC), inchis usile si lasat asa 45 minute (preferabil cu motorul pornit).
Dupa 45 minute (sau 1 ora) de recirculare, aeriseste bine masina si gata. Poti sa folosesti AC-ul dupa aceea pt mai mult timp ca sa curete si mai bine evaporatorul.
In principiu la expert detailing ar fi trebuit sa primesti o garantie pentru curatarea sistemului de climatizare de cel putin 6 luni, timp in care mergeai din nou la ei si ar fi trebuit sa iti mai faca o data curatarea pe baza garantiei... oricum ciudat eu pana acum am fost foarte multumit de ei sunt totusi altceva fata de spalatoriile unde ai de-a face cu tot soiul de mulatri si oameni mai putini civilizati... :blink: personal imi intretin masina la ED, iar spalatul masinii il fac doar la spalatoriile automate, evitand astfel contactul cu "acei indivizi" :)
Edited by nukeblast
Pai nu am stiut ca am garantie la asa ceva. Si oricum am fost asa de dezamagit, ca nu mi-a mai ars sa ma duc inapoi. Am gasit solutia asta si a functionat excelent. Daca stiam, m-as fi dus la ei de 20 de ori pe vara la curatat inloc sa mai dau banii pe sray-uri.
Pe Leganza (cu care am avut problema), sistemul de ventilatie e prea compact si retine prea mult umezeala si mizeria chiar daca are filtru, astfel ca bacteriile sunt mai greu de distrus decat la cel de pe BMW care e mult mai bine gandit si micro-filtrele mult mai bune.
Oricum ar fi bine de stiut daca ofera garantie si pe curatarea sist HVAC .
in mod normal curatarea cu aparatul e net superioara celei cu spray(ambele bazate pe solutii wynns),inclusiv solutia de curatare difera si la aparat recomandam sa se ofere garantie 1 an..asa ca raspunzand cuiva,practic nu e acceasi substanta inclusiv pretul difera substantial Edited by grozadan
Asa ma gandeam si eu, insa se pare ca ceva nu a fost in regula cand au facut-o cu aparatul deoarece mi-a aparut mirosul in 4 zile . Cu spray simplu a rezistat pana la sf verii.
PS: Am vazut ca pe Valea Oltului unde am fost eu, nu mai au reprezentanta ED, oare de ce?
va zic eu cea mai buna solutie...
la masina mea 525d e39 2002.introducerea , am mai postat eu pe un topic dar mai postez iar aici....
am dat o gaura in "baraca" de plastic unde se afla evaporizatorul ( sus in dreapta pedalei de acceleratie , printre tevile cu freon) , am amestecat 500mL de SPIRT medicinal + 500mL apa de la robinet.
dadeam acolo cu un fas-fas de geam cu jet bine de tot , prin toate gurile de aerisire , puneam pe recirculare "la picioare" , sa nu improste spirtul tapiseria si scaunele prin masina...
de asta vara de cand am facut asta nici acum nu mai este nici un fel de miros :blink:
