Problema la E46
Am un BMW 316ti 116cp din 2004 si 58.000 km. Am urmatoarea problema: cand motorul este rece sau aproape rece (zona albastra a termometrului) huruie destul de tare de sub zona cutiei de viteze (cam pe acolo din ce mi-am dat seama) acest huruit se accentueaza in momentul in care accelerez. Cand motorul se incalzeste putin (cam un minut) huruitul aproape dispare si cand ajunge la 90 de grade merge normal nu se mai aude. Am fost la BMW si am pus-o pe tester si a iesit ca debitmetrul e dus, l-am schimbat tot la ei dar zgomotul nu a disparut.
Daca a mai pazit cineva asa ceva sau daca are vreo idee cum sa rezolv problema asta il rog sa ma ajute. Multumesc.
Precizez ca zgomotul respectiv este ca si cum toba ar fi sparta.
E sistemul care recircula gazele nearse. Nu cred ca ai nimic la masina. Totul e ok.
Are asa ceva? :blink:
poate a vrut sa zica de pompa de aer suplimentar,...sau asa ceva :)...si la mine huruia cateva minute la fostul 316i.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50
Edited by saplacan
Da asta era pompa de aer suplimentar. Am fost azi la AB si am lasat masina la ei 4-5 ore sa se racesca motorul sa vada exact ce se aude si cei de acolo au zis ca pompa asta face asa si ca nu are nimic cel mult daca se mai agraveaza si se aude mai tare ar trebui schimbata valva de aer suplimetar (parca asa se numeste, este pe conducta dintre pompa si motor). Dar zgomotul tine cam 30 sec si numai cand motorul e rece, ma gandeam sa nu fie ceva mai important.
Multumesc celor care au raspuns si au incercat sa ma ajute.
