tuning motor m50 24V
Calin325
eu zic sa asteptam si alte pareri
later edit
de la primul link, este specificat clar ca este vorba de motoare supraalimentate
Adjustable Fuel Pressure Regulators were designed for mild to heavily modified cars. Whether your replacing a disfunctional FPR or upgading for more power, you can easily modify your pressure. The regulator will match your boost with additional fuel, to keep you lean and fast.
de la celalalt link
Three essentials elements for engine power they are AIR(air intake system upgrade), FIRE(spark plugs ,wires & fire timing upgrade), and FUEL(fuel regulator, & injectors upgrade)
mi se pare corect, faci un upgrade, injectoare cu debit marit, regulator de presiune, si o admisie mai buna, eficienta etc, benzina in plus fara aer nu arde
Edited by Gabi_323i
il schimbi de pomana, doar o sa iti consume mai mult .
nu trebuie sa schimbi injectoarele... e fix aceeasi chestie.
daca ai presiune mai mare in rampa vei avea inevitabil mai multa benzina in admisie chiar si fara a pune injectoare cu alt debit.
problema este ca nu ai destul aer ca sa compenseze surplusul de benzina.. daca ii schimbi axele,maresti supapele,schimbi galeria de admisie, vei avea nevoie de mai mult carburant ... atunci poti sa cumperi un regulator de presiun reglabil... 2-5 bari este suficient.
nu trebe ma....ala intra doar in anumite turatii si mareste presiunea.......se pune la turbo ca ajuta.....de aia intrebam...ajuta la mine? motor ne-turbo :)
am vazut regulator si pentru motor ca a meu....dar unii imi zic ca n-are rost.....e si destul de scump...200$
46114[/snapback]
:blink: :) :)
