intrebare e60
Guest Pole
Guest poleposition
Dupa oprirea motorului, este normal sa mai functioneze un fel de modul in compartimentul motor ?
Este un fel de cutie de plastic, neagra, in zona debitmetrului si langa galeria de admisie.
Masina din semnatura.
Guest poleposition
10x. Ok, nu pot folosi alarma de la Falcon atunci...
Au montat-o pe masina si mi-au zis sa merg la BMW, deorece din cauza acelui modul care bazie, porneste alarma din 15 in 15 min. Sa le zic sa o dea jos, sper sa imi recuperez banii.
De altfel acum vin de la MHS si eu mi-au spus acelasi lucru.
Masina se "trezeste" din 15 in 15 minute si face multe.
Uite un exemplu... Verifica incarcarea acumulatorului. Daca simte ca bateria se descarca, taie orice consumator atunci cand e in pericol sa nu mai porneasca masina dimineata, lasa doar suficienta baterie incat sa poti duce masina la service dimineata.
Toata lumea a spus aici pe forum sa nu se bage nimeni cu alarme la E60/E61/E63/E64. E foarte complicat.
Nu are nici o legatura cu alarma.Se poate monta foarte bine o alarma pe E60, daca cei care o monteaza stiu ce fac.
Probabil te referi la unitatea DISA.Pune o poza sa intelegem despre ce este vorba.
ps
Daca vrei discutam pe pm, sa nu plictisim oamenii pe aici.
Guest poleposition
Asta incercuita cu rosu...
La Falcon ma asteptam sa se priceapa, mai ales am dat vreo 30 de milioane pe alarma aia.
Aia m-au trimis la BMW, din cauza ca acel modul care porneste din 25 in 15 min le da peste cap alarma si se duce dracu tot...
Guest poleposition
@Bavaria, aia incercuita este unitatea DISA ?
Da.
Bineinteles ca nu poate provoca declansarea alarmei.Unitatea aia nu mai misca dupa ce s-a oprit motorul, pe langa asta nu porneste nimic din 15-25 de minute.
Din ce cauza porneste alarma, ce senzor detecteaza ca este o problema?
Guest poleposition
Da.
La Falcon mi-au spus ca DISA este de vina si ca nu este normal sa porneasca din 15 in 15 min... (am gresit cand am scris 15-25). Bazie, se opresete, iar bazie.
La BMW, au spus ca este normal sa faca asa si ca nu am nici o problema. Pusa pe tester... de 2 ori :blink:
Edited by poleposition
Eeee, este normal sa bazaie tot timpul unitatea DISA.Incearca si la alt service.Testerul ala nu este factorul minune, unitatea aia nu are cum sa fie alimentata intermitent.
Chiar daca sta unitatea aia alimentata sau porneste aiurea , de ce porneste alarma?Care este legatura?Cum este deranjata alarma de unitatea respectiva?
Guest poleposition
Deci aia este normal sa bazaie inteleg... eu masina o duc numai la service BMW, Bavaria sau mai nou MHS. Iar la diagnoza nu am nici o problema, si diagnoza a fost facuta de 2 ori.
Eu sunt de parere ca nu au stiut cei de la Falcon sa monteze corect alarma...
cei de la Falcon sunt depasiti si de un E34 dar de un E60 ...vorbesc din experienta.
cred ca masina nu are nimic, ei au facut ceva gresit acolo la montaj.
la Falcon gasesti multe "impresii " competenta.... mai putina
mai bine dai jos alarma sa nu-ti strice ceva la masina.
Nu ne-am inteles.
Pana una alta scoate mufa de la unitatea DISA, armeaza alarma si vezi daca mai porneste aiurea.
