Volum prea mare radiocasetofon E39.
Salutare,
De curand sunt mandrul posesor al unui bmw e39. toate bune si frumoase, numai ca am o problema cu volumul la radiocasetofon.
cand pun contactul se aprinde si radioul, dar la un volum f. mare, de ma speriam la inceput. dupa ce am pus contactul si s-au stins beculetele din bord il pornesc si patesc acelasi lucru cu casetofonul, se opreste ca sa aud cum porneste motorul si apoi iar la volum mare.
are cineva idee cum se seteaza pe un volum mai omenesc ? fara sa imi stea inima un sfert de bataie de fiecare data cand pornesc.
multumesc.
ps. este vorba de radiocasetofonul original de e39
Edited by Bubu_021
Foarte ciudat.
Atunci cand opresti masina volumul este mic iar atunci cand o pornesti volumul este la maxim?
Probabil e stricat.
La E39 muzica se da mai tare sau mai incet, in mod automat, in functie de viteza cu care mergi.
Ai functia asta?
nu creste/scade volumul in functie de viteza.
cand opresc masina e la volum normal, mult mai mic decat cel de cand se pune contactul si/sau dupa ce o pornesc.
deci daca nu e vreo setare pt asta, inseamna ca e ceva dus prin casetofon.
initial m-am gandit ca o fi vreun circuit de memorie dus, dar posturile le tine minte, tine minte cd-ul si melodia din magazie la care a ramas. asa ori le "uita" pe toate ori le tinea minte pe toate, de asta m-am gandit ca o fi ceva de setat.
iar asa... nu pot sa dau drumul la radio daca nu e contactul pus. e normal asa ?
multumesc.
Foarte ciudat.
Probabil e stricat.
Ai functia asta?
Functia asta este la toate e39? Eu am un e39 din 10/1997, crezi ca am si eu asa ceva? Si inca o intrebare: casetofonul nu are un buton cu care sa comunt de pe casetofon pe CD. Asta inseamna ca nu pot sa-i pun magazie de CD-uri?
Foarte ciudat.
Probabil e stricat.
Ai functia asta?
Nu cred ca au toate aceasta functie.
Daca nu ai MODE trebuie sa cumperi unul sh, se vinde cam pe 100 euro un asftfel de MID.
Ai MID cu obc mare sau mic?
Foarte ciudat.
Probabil e stricat.
Ai functia asta?
Ciupanezule m-ai bagat in ceatza de pe Himalaya....Habar nu am ce inseamna `MID` sau `obc mare sau mic`. Asta e la unele ma pricep la altele sunt pe dinafara
MID inseamna Multi-information display, cu alte cuvinte headunit-ul.
Daca ai obc mare adica calculator de bord cu multe functii, ai urmatorul model: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=05
OBC-ul mic: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=05
Edited by Ciupanezu
Asta e ce am acum pe masina.
As vrea sa-i pun navigatie totusi....Poate ma indruma cineva de unde sa-mi cumpar.
legat de volumul la pornire.
se intra in meniul unitatii in felul urmator : opriti aparatul apoi reporniti si imediat apasati pt 10 secunde tasta "m" de pe afisaj pana ce acesta se schimba . la una din setari este si vol start
