Demontat far e36
CT82KMZ
are sticla lipita din cate stiu eu , poate gresesc.E un chin sa o dai jos.....fiert far si toate cele :blink:
are 4 suruburi ,doua sus doua pe lateral si farul in sine are doua cleme sus si trei jos, le desfaci cu foarte mare grija si gata far defacut
mare grija la cleme ca se rup foarte usor ,mai ales daca este cel original
spor la treaba
alea 2 de sus le-am vazut .. dar cele pe lateral unde sunt .. tre sa dau semnalizarea jos sa le vad?
nu este nevoie
daca te uiti atent intre far si semnal o sa vezi un surub de 10 iar pt celalalt trebuie sa cracanezi :blink: protectia de plastic de pe radiator
dupa ce le desfaci sa ai grija ca semnalul are un gidaj ca intra in aripa, este foarte casant
intreb aici, ca sa nu mai deschid alt topic.. la e46 ca sa dai farurile jos, ca sa desfaci suruburile de dedesubt, e musai sa dai bara fata jos? a desfacut cineva? imi poate da ceva detalii in demontare?? multam
La E46 nu este necesar datul barii jos pt. a ascoate farul (exceptie face compactul). Ai totusi nevoie de putina cunostinta in domeniu, de putina indemanare si ceva scule.
Ce problema ai? Pt. a sti cum te putem ajuta rog COMPLETATI la profil ZONA DE UNDE SUNTETI !!!
Edited by Sorin Golf 3 cabrio
hunedoara:) vreau sa le schimb, la service au zis ca-mi iau 2,5-3 mil pe manopera.. depinde cit de greu se da bara jos.. si n-as vrea sa dau atitia bani..
Asa, este mult mai bine acum ca ai completat zona de unde esti. Daca erai din Bucuresti ti le schimbam eu repede, foarte bine si la 1/3 din cat ti-au cerut ei.
Toata operatia dureaza cca 20 minute,
se scoate semnalizatorul, !mare atentie la clema sa nu o rupi! (sau la facelift surub in stea),
se scoate ornamentul de sub far (incepand dinspre radiator continuand cu grija spre semnalizator),
se deconecteaza farul (becurile+reglajul acestuia) !atentie la clemele de siguranta!,
se desface farul din cele 4 suruburi (2 sus, unul in spate intre becuri jos si inca unul inspre radiator),
se trage farul usor spre fata masinii (are o mica sina acolo) cu o usoara ridicare in sus.
Daca ai far cu xenon original de fabrica, inainte de toate trebuie sa-i scoti cu foarte mare atentie stropitoarele de sub far.
La montaj executi totul in ordinea inversa demontarii.
Scule necesare: Tubulara sau teu de 8, surubelnita in stea, magnet telescopic, surubelnita dreapta mica.
Bafta!
  • 4 months later...
Bafta!
sal. far partea dreapta pt e36 compact 1994 ..unde gasesc unu bun ..ca am cautat la desmembrari ... da nu mi se potrivea
