ambreiaj E36
radue36
stie cineva care sunt diferentele dintre un ambreiaj de 1.8is si unul de 2.5 in afara de diamertrul discului?
... pai nu e suficient ? Are loc daca e mai mare???
din cunostintele mele cutia de viteze este aceasi ,deci ar trebui sa incapa, sti cumva diametru volantei de 1.8 is? sau mai bine zis al coroanei?
Doar diametrul pare diferit, ambele vad ca au twin-mass flywheel si rulmentul de presiune are acelasi cod.
Nu-mi dau seama daca volanta are acelasi diametru.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=21&fg=05
Sigur, puteai sa verifici si tu singur lucrul asta...
georgem merci mult ,vad ca ce am io are 215mm si ce am facut io rost este de 240, cel mai sigur o sa aflu raspunsul luni cand o sa incerc sa fac transplantul
Da ai dreptate... cutia e aceeasi de la 318 IS la 325i e vorba de "Getrack 250"
Si discurile de frana sunt identice daca ai nevoie de aceasta informatie pe viitor...
:blink: deja am pus unele perforate de pe un 2.5
vreo diferenta? :)
da ,acum trage constant pana la capat, cu cel original avea un moment de ezitare intre 4000 -5000
Adica tragea prost cam intre 80-100 de Km pe ora? Asa se comporta si 318is-ul meu...
:) cam asa ceva, dar iam dat de cap :blink:
S-a potrivit tot kitul de ambreiaj (disc si placa) de pe 2,5 pe 318is fara modificari ?
singura modificare a fost volanta care a trebuit schimbata si a mers parfum, singura problema este ca pedala este mai tare, dar nu ma deranjeaza
