Preturi intretinere si reparatie BMW
racordul este undeva intre 100 si 150 lei chiar mai mult .. depinde de producator , manopera undeva la 100 lei , la mine total a fost 250 lei cu racord Bosal
Racordul flexibil costa in functie de calitate. Unul mai bun, gen Eberspacher e vreo 300 de lei. Plus sudura pt inox/manopera inca vreo 2 300 lei.
eu am gasit 100 lei pe bosal si dupa 70 mii km inca era ok cand am vandut masina , posibil sa mai tina 15-20 mii , conteaza si calitatea ! este foarte adevarat dar conteaza foarte mult cum este sudat acolo sa nu stea fortat ca se duce dracu repede :)
  • 3 months later...
Salut, nu de mult am achizitionat un BMW 320d an de productie 11/2006.Trebuie sa ii fac schimbul de ulei si filtre.As vrea sa stiu cam cat ar costa asta si daca imi puteti recomanda un service in Bucuresti la care sa merg.Multumesc anticipat.
schimb ulei+filtru ulei, inlocuit lichid frana si revizie=1200 RON la BanatCar
filtru aer original cumparat de la BanatCar si inlocuit de mine 210 RON
pentru F10 520i
am vrut sa cumpar de pe epiese.ro filtre polen si aer originale si pe site apareau ca fiind disponibile dar dupa ce am dat comanda m-au sunat si au spus ca nu sunt disponibile oferindu-mi aftermarket. este a 2-a oara cand patesc acest lucru cu ei. parerea mea e ca sunt de evitat. nu sunt seriosi
Edited by soryn37
corect. sunt de evitat.
data viitoare suna-i tu si intreaba daca au pe stoc.
nu accepta compromisuri mai ales cand iti propui sa schimbi piese la care manopera este mare.
Salutare,
Poate s-a lovit cineva de problema care ma frĂŁmânta. In Februarie 2019 expira pachetul de service inclus. In bord imi arata ca as mai avea 10k km pana la revizie, dar probabil voi mai face doar inca vreo 4K km pana atunci. Ce șanse am sa fac revizia gratuit ( mai ales ca e vb de Insepction II) in Februarie, deși cel mai probabil in bord nu va arata ca e cazul sa o fac?
  • 3 months later...
Ca tot se vorbeste despre revizii pe aici..eu am comandat de pe emag si filtre si ulei ( filtre MANN iar uleiul cel de BMW 5W30) filtrele erau vandute de epiesa iar uleiul de emag.Ati avut experiente proaste cu produsele astea? Sunt ok? Ce ulei si filtre recomandati si de unde?
O alta intrebare legata de nuca de la schimbator, unde gasesc una exact ca cea originala? Sau cea originala se poate restaura? La mine s-a cam dus destul de mult din gri-ul de pe schimbator.
  • 9 months later...
Salutare. Ce parere aveti despre produsele de reĂŽntinerire produse de cauciuc cu ceva de genul de mai jos?
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B000NVW1LM/ref=ox_sc_act_image_1?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
Ma tenteaza sa comand unul sa vad cum e. Cica il pot adauga in licidul de racire motor,ulei,lichid servo si opreste pierderile/ scurgerile de lichid prin "ĂŽnmuierea" garniturilor,oring-urilor si cam tor ce este de cauciuc inclusiv furtune. Redevin flexibile,elastice.
Sunt conștient ca tot mai sanatos e sa schimbi elementul respectiv dar pentru scurgeri minore nu se merita atata manoperĂŁ cu demontare si remontare.
Voi ce ziceti? Ati pus asa ceva in masinile voastre? Ce produse ati folosit sau stiti care ar fi inlocuitorul celui postat de mine in link? Mersi si bafta.
recomandati vreun service care ar accepta si piese de la client?
Cel mai probabil, va trebui sa schimb galeria de admisie. Am o ruda in Germania care ma poate ajuta cu piese la 50% din pret. O galerie de admisie la service costa vreo 3500lei, in timp ce eu o iau la max 1500lei.
Stici pe cineva de incredere?
Multumesc
  • 4 months later...
Revizie ulei Ăâ˘i filtre originale , fĂŁcutĂŁ la bForce cu 1150 lei .
DistribuĂâşie schimbatĂŁ la FRK Service , preĂâş 3.800 lei .
Tot la FRK un schimb de ulei la cutia 8hp50Z cum o am eu , costa 1.700 lei .
MaĂâ˘ina este un F30lci cu motor B47 .
  • 3 years later...
 aici zice prin comment
This is correct. The spark plug service is connected to your oil service CBS (Condition based service). It is estimated 10,000 miles per oil service or roughly 12 month. depending on your driving or even if you do your oil changes before the due date this will change the estimated mileage. You would need to keep count of your oil changes until you reach 6. Then you can pair your spark plug replacement with that oil change. Unfortunately there is no way to see the current counter unless you get a key read from a dealer key read.
