Scurgere de ulei sau pata de la schimbul anterior?
Sant un nou membru pe forum,precum si un nou posesor de bmw 320d.Va rog ajutati-ma nu am gasit pe forum(scuze Admin).Am o problema: am observat sub masina in dreptul diferentialului caroseria umezita de ulei. Intrebare: este posobil sa fie scugeri de ulei sau s-a schimbat uleiul(se schimba la dif. si ce ulei) si pata a ramas de atunci.(bmw 320d nov. 2004,inmatr.Germania ian. 2005,14,700 plus taxa,157.000 km) Multumesc tuturor.
Bine ai venit
Te rog pe viitor cand ai o problema tehnica sa poztezi -> http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showforum=15
Pata de ulei poate sa fie de la simeringuri <- dar trebuie facuta o constatare
in linkul de mai jos gasesti mai multe informatii
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=33&fg=05
http://www.realoem.com/bmw/select.do la "Serial Number" introduci ultimele 7 numere din seria de sasiu (VIN)
Bine ai venit
Scuze si multumesc mult.
Bine ai venit
Revin... Daca cineva a avut o problema asamanatoare va rog sa-mi spuneti. Multumesc tuturor.
Nu am avut probleme asemanatoare,dar se pare sa fie simeringul de lea cardan,poate ar trebui sa o stergi bine si daca reapare sunt ceva probleme inseamna.
Un mecanic sa verifice totusi nivelul uleiului din diferential.
Si bine ai venit printre noi. :blink: Si intreaba linistit tot ce-ti este neclar sunt multi baieti saritori ,si cunoscatori,care cu siguranta te vor ajuta.
Multumesc mullt,santeti baieti de treaba,astept sugestiile voastre,multumesc! Sant necajit ca am descoperit aceasta problema dupa ce am cumpara-to. Cat poate sa ma coste reparatia?
Nu cred sa fie un capat de tara.Dar un mecanic bun trebuie sa puna prima data ,,diagnosticul".
Daca iti treci in avatar si localitatea de unde esti poate colegii din zona te pot ajuta mai usor.
Edited by parpipa
-sm,help.
-sm,help.
Daca esti din Satu Mare ,,coleg din zona " sunt si eu la Carei te pot indruma spre mecanicul meu si eu tot 320d am,si el tot BMW ist este.
Binenteles daca nu ai alta optiune mai buna .Daca n-am inteles eu bine mesajul tau ,,-sm,help." atunci scuze.
-sm,help.
Da sant din Satu Mare,multumesc de ajutor,da-mi te rog un nr.de tel.sau adresa de e-mail.Adresa mea:dorinvida@yahoo.com
  • 5 months later...
Problema! Si la mine... Am vazut in locul unde parchez masina de obicei, niste pete. Cum de fiecare data acolo vine spatele masinii, nu stiu ce mi-a dat prin cap sa ma uit sub ea. Am observat acel surubel de la diferential (cel de jos de tot, parca este un surub, cred ca pe acolo se face golirea), umed, de ulei. Intr-adevar, imi voi face maine la prima ora programare la Bavaria, dar pana atunci... aveti idee ce ar putea fi? Cred ca trebuie musai schimbat uleiul, asta imi este clar...
-iti trebue doar saiba de cupru de la surub,asta daca e strans bine.
