Internal cluster error
alex mihalciuc
Salutari! Revin cu o mica problema, dupa ce le-am rezolvat pe toate celelalte. Dupa cum m-am obisnuit, masina mea continua sa-mi manance nervii cu probleme minimem dar multe, enervante si stresante (chiar daca este un pleonasm aici :blink:).
Nu mi se aprinde deloc check-engine-ul la pornire. Am facut diagnoza si imi apare o eroare permanenta : internal cluster error. Stie cineva ce este sau cum pot rezolva?
Mentionez ca ledul nu este ars, deoarece el se aprinde la testul ceasurilor.
Salutari! Revin cu o mica problema, dupa ce le-am rezolvat pe toate celelalte. Dupa cum m-am obisnuit, masina mea continua sa-mi manance nervii cu probleme minimem dar multe, enervante si stresante (chiar daca este un pleonasm aici :) ).
bmw-urile astea...nu am mai auzit de eroarea asta pana acum :blink:
da reset la toate erorile din computerul de bord , pe ABS , DSC toate unitatile masinii.
scoate contactul , pune-l iar si porneste masina - dupa asta opreste-o si pune contactul in pozitia 1 - pune iar testeru` pe ea si vezi daca mai ai eroarea :blink:
scoate contactul , pune-l iar si porneste masina - dupa asta opreste-o si pune contactul in pozitia 1 - pune iar testeru` pe ea si vezi daca mai ai eroarea :)
De ce trebuie pornita masina? :blink:
ca sa fie sigur ca nu-i reapare vreo eroare :)
eu asa am patit am sters toate erorile etc , am pornit-o si mi-au aparut iar :)
