Salut
Am sa in cep o alta discutie.
Azi am inceput sa ma ocup de partea elecrica a masini ca sa rezolv problema mea de conexiune cu testerul si am observat ca am o alarma pe masina pe nume STINGRAY. Ma poate ajuta cineva sa gasesc o schema pentru a identifica fiecare fir pe care aceasta alarma o are? Doresc sa o scot sa verific daca interfereaza cumva alarma in conexiunea cu testerul dupa care as dori sa o montez la loc. Si mar mai interesa daca stie cineva pe care din cabluri va trebui sa leg alarma ca totul sa functioneze 100%.Mentionez ca am un e32 735ia din 90
Ar fi de mare ajutor un sfat de la voi
Merci
Salut
Merci
46791[/snapback]
Nu cred ca alarma are vreo treaba cu asta.Nu prea are ce sa fie legat de firele ptr diagnoza(bine ,depinde de cata imaginatie a avut cel care a montat-o :blink: ).
Te-am mai intrebat :) .Poti sa faci diagnoza la alte computere?Airbag,Abs....etc sau doar DME nu merge?
Salut
Pe masina mea a mers sa fac diagnoza doar pentru 2 ore dupa care nu a mai mers.
Sa comportat exact ca inainte nu mai mergea pus nici un tester. Atunci cind a mers am comunicat cu toate modulele de pe masina mai putin cel de inchidere centralizata care spunea ca nu il vede. Am simulat si niste defecte sa vad daca functioneaza corect. A fost ok, din cauza asta ma bate gindul sa scot alarma si sa ma incerc o data. Cit despre test mi-a vazut motronicu seria lui ce versiune de soft acelasi lucru si la cutia de viteze si la climatronic ba mai mult cind am facut testul aveam cheia pusa dar nu am dat drumul la ventilator si a sesizat ca nu e pornit dupa ce am pornit ventilatorul tot testul ok Parte proasta e ca alarma e pusa cam naspa, neingrijit lucrat, ea are si functie de pornire din telecomanda si functiona. Maine am sa verific din nou
merci
PS O schema daca as gasi la alarma ar fi super
6002 daca nu ma insel. Maine o sa verific si te anunt. ar fi super.
Tu stii ceva de alarmele astea sun misto? Ca as ma vrea ssa rezolv o chestie daca am scema. Functia de comfort, cid inchizi alarma sa inchida si geamurile nu numai usile, cred ca are si finctia asta alarma, la mine acum merge numai din cheie
Merci mult dau de baut cind treci prin Constanta
46837[/snapback]
Asta nu este o problema ,indiferent de alarma.Pui un releu cu temporizare.Gasesti de cumparat la un dealer DEI(Viper).
Edit : 528 T.Asa se numeste si nu este scump :blink:
A si mai e ceva am sistemul HI FI pe masina cel cu 10 boxe si amp in portbagaj.
De curind cineva mi-a dat un cd original bmw are ecranul spart in rest el fuctioneaza. Are cineva unul defect dar cu ecranul bun m-ar interesa.
Asta e modelul
46850[/snapback]
Am avut unul identic pe un 525i din 95. Pierduse niste pixeli de pe ecran, si nu mai putea ejecta cd-ul, dar mergea foarte bine. Este deck, are amplif in portbagaj si 10 boxe Nokia. Pentru 360.000 de km cat avea masina, ma mir cum de nu sarea deloc si se auzea super.
Nu sunt rele.Am impresia ca sunt Alpine sau Pioneer!
Ps
Tot ce am avut Pioneer, mi s-a stricat :blink:
46873[/snapback]
Era Philips. Daca tin eu bine minte. Am umblat cu el pe la toti meseriasi sa imi faca sa ejecteze cd-ul si nu am reusit. Dupa ce am vandut-o, mosuletul la care i-am dat-o a rezolvat problema cu 100 de mii de lei. Saracu, a lovit un cal si a facut-o varza, norocul lui ca are cam 1,50 si abia se vedea de volan, pavilionul i s-a lasat pana deasupra volanului. Era fericit ca a scapat cu viata si era ferm convins ca daca era alta masina, era dus.
Salut
La ce bmw te referi?
Nici o veste despre schema pentru alarma mea? dar despre cd?
As avea nevoie de aceste 2 lucruri cit mai repede
"Alarma este Stingray KS 6200" (vreau schema in limba engleza)
"Si as avea nevoiei si un cd original bmw cu mecanica defecta dar cu afisaj bun"
Daca are cineva as fi interesat
Merci
Salut
Fratilor am rezolvat si cu alarma
Am gasit pe net schema in daneza dar nu mi-a fost de folos ca nu am putut sa o traduc
Am sunat la ei in danemarca sa i-mi faca rost de schema, au spus ca ma ajuta dar nu au dat nici un semn de viata.
Anul trecut am gasit niste baieti meseriasi care au promis ca o monteaza si nu numai au zis ca i-mi fac si functia de confort sa mearga din telecomanda. Anul acesta mai precis acum 2 zile am fost la ei au muncit o zi intreaga dar au rezolvat-o baieti, porneste si din telecomanda ca inainte si ridica si geamurile cind inchizi masina din telecomanda.
Asa ca am rezolvat-o. Dar sa stiti ca inca sunt interesat de schema si de carte ar fi utila oricind
Adevarul este ca ma costat 2mil dar a meritat
Bafta
PS Bavaria Baieti mi-au facut un releu temporizat cu un releu un fet tip SJ un condensator de 10micro si niste rezistente deci nu am mai cumparat modul de temporizare.
