iar problem! 316i
Salutare! Iar am probleme cu masina asta :blink: am fost la test si mi-a dat niste erori (senzor ax cu came , si eroa debitmetru dar nu prezenta eroarea ) am schimbat senzorul ax cu came si merge perfect trage caniciodata masina. Dar mise aprinde becul cu "cec" cu motoru cam la o saptamana se arinde si dupa o zi doua se stinge Masina merge chiar super sant multumit de ia dar c e cu becul??? :) :)
Masina e un e46 316i 1.9 2000
daca stie cineva? va rog astept sfaturi :)
ai resetat toate erorile din bord ? la tester ?
Inca nu osa ma duk sa resetez la baiatu u testeru sa vedem daca mai face
in mod normal eroarea afisata ar trebui sa dispara dupa ce ai remediat problema(bineneteles ca in computer ramane pana dupa stergere)...e posibil sa mai ai o eroare.Oricum, dupa ce ti le va sterge va ramane doar cea cu problema...iar daca nu mai ai probleme atunci nu-ti vor mai revenii erorile.
Edited by saplacan
