Alta problema la 320d
  • Replies 85
Cred ca e oarecum normal cand intra turbina sa inceapa sa traga mai tare,oricum sunt curios ce vor zice si alti posesori.
47482[/snapback]
Nu prea.. ptr ca intre 2000 si 2500 nu se intampla nimic, nu creste viteza.. nu accelereaza , fie ca apas usor pedala fie ca apas mai tare.Dupa 2500, turbina baga ..se vede ca intra, si atunci dau cu capul de tetiere. O prima indicatie mi-au dat-o cei de la Computest 2000, cica e debimetrul, care sta sa pice.
47483[/snapback]
adica iti creste turatia de la 2000 la 2500 fara sa creasca viteza ? :blink:
Atasez aici raportul analiza motor, de la computest 2000.
Cum se vede acolo, asa se intampla si in realitate la a mea. Dunga galbena indica turatiile motorului, iar curba albastra e puterea motorului. Se vede ca atunci cand galbenul atinge 2000 turatii, puterea motorului scade brusc (da in nas).. si creste f. greu pana la 2500 tuatii, dupa care urca f brusc (senzatia cu bagatul in scaun).
Ce e desenat cu pixul mai jos, e cum ar trebui sa fie curba puterii motorului.
Exact asa se intampla si pe strada, cum am mai explicat.
Am toate motivele sa schimb debimetrul ? Sau poate fi alta cauza?
Interesant graficul. Asa se pare, ca intre 2000 si 2500 are o pierdere de putere. Turbina intra mai jos de 1770 (unde e cuplul maxim) de unde incepe graficul cred eu. Si totusi ei zic ca motorul e la 100%.
47803[/snapback]
Ei mi-au spus de atunci ca va trebui sa schimb debimetrul in viitorul apropiat, deci ca asta ar fi cauza.Probabil ca au considerat ca e o problema minora, si au lasat motor 100% :blink:
Ei mi-au spus de atunci ca va trebui sa schimb debimetrul in viitorul apropiat, deci ca asta ar fi cauza.Probabil ca au considerat ca e o problema minora, si au lasat motor 100% :)
47808[/snapback]
Eu m-as duce la service si le-as zice sa remedieze problema. Probabil prin schimbarea debitmetrului. Daca il schimba degeaba, prb lor. :blink:
apropo... cum dezactivez DSC-ul (intrebare stupida :blink: ) dar cum se face? In momentul in care e becul aprins pe bord apasand butonul dsc, DSC e activat sau dezactivat?
Am observat ca atunci cand e stins, si prind apa la roti, iar demarajul e in "forja", se aprinde singur.
Daca apas but : DSC, ledul ramane aprins in acel moment, asta inseamna ca DSC-ul e activat, sau dez. ?
47892[/snapback]
Cand e stins e activat. Daca o roata pierde aderenta si DSC-ul intra in actiune, o sa iti clipeasca in bord. Cand apesi pe buton si se aprinde in bord, atunci e dezactivat.
Daca tii apasat pe el un anumit timp, la urmatoarea pornire o sa ramana dezactivat, becul o sa ramana aprins.
47894[/snapback]
Ahaaa...Deci, de maine o sa meg cu DSC dezactivat..ptr. prima oara sa vad ce si cum.
D'aia nu-mi scartaiau mie rotile ? :blink:
