ajutor !
Azi dimineata am schimbat uleiu la masina si filtru de ulei si uleiu la grup si filtru de motorina. Toate bune si frumoase..masina a pornit un pic mai greu..pana cand am vazut k sa aprins becu ala de pe bord cu un injector..iar in cartea tehnica zice Regulation of the electronic fuel injection system. Aveti idee ce sa intamplat? Nu am strans bine filtru? Trage aer pe undeva? Motorul merge bine..nu se simte ca ar fi vreo diferenta..dar nu imi dau seama ce se intampla..Multumesc
Regelung der elektronischen Einspritzanlage. Leuchtet in Zndschlusselstellung 2 (Vorgluhen) fur einige Sekunden auf. Asta scrie in manual..iar tot ce am putut eu sa traduc..este asta : Regulation of the electronic fuel injection system. Lights up in Zundschlusselstellung 2 (Vorgluhen) fur some seconds.
-probabil ca a prins aer,nu ma pricep la diesel,dar eu cand schimb filtrul de benzina ii pun de mai multe ori contactul ca sa traga benzina din rezervor si sa se aeriseasca instalatia-daca zici ca merge bine incearca sa ii scoti borna de minus vreo 30min si vezi daca se reseteaza eruarea.
cobor acu si ma mai uit...mersi de sfat
- nu, e pt aerisire,a ta mai trebue sa aiba si la pompa de injectie
ai idee ce pot face?
-doar sa gasesti supapele si sa o aerisesti,daca nu la tester-mai bine intreaba pe cineva cu motor diesel.
pai un posesor de diesel care a mai trecut prin asa ceva asteptam sami raspunda :blink:
