Diagnoza E34 525 TDS, '92
Am incercat in 2 randuri sa intru cu scanerul pe masina, odata cu Carsoft alta data cu un scaner d-ala "dashtept" de vreo enspe mii de euro. Cu primul cica s-a conectat dar nu poate citi nimic iar cu al 2-lea, la care am fost de fata, spune "ECU disconnected". Masina merge bine, nu am probleme. Mici variatii ale turatiei. Speram sa se poata citi ceva info despre injectoare, daca compenseaza careva sau de la pompa de motorina. Masina nu cred ca are soft tuning, pt ca nu se comporta ca atare. Baiatul cu carsoft-ul spune ca e o versiune ciudata, pe care nu o stie carsoft.
Aveti ceva sugestii? As prefera sa nu ma trimiteti catre AB, pt ca am alergie la oameni care se scarpina dupa ureche. Decat sa dau 100euro la aia pt vreun update care sa nu schimbe nimic in functionarea masinii mai bine dau 200euro si fac soft tuning.
Aceasi problema si la mine la E34 525tds 1995 nu merge nici cum sa intre in system.Am sa incerc sa fac o programare la un service Bmw sa vedem daca aia ii da de capat.Pe carsoft zice sa conectezi cablul verde la pinul 17 si cel galben la pinul 15 la mine lipseste pinul 17.
Bafta si consum mic
Bafta si consum mic
Salut , ai reusit sa conectezi interfata la masina? Vezi ca in mufa de diagnoza ai linia K si pe pinul 20 , linia de pe pinul 17 este pt motoare in 4 cilindrii ( vezi link-ul : http://www.obd-ii.de/tech_obd1-bmw.html
1 TD TD Signal
2 CANH CANCA-High (M3)
3 CANL CANCA-Low (M3)
4 Schirm Schirm CAN-Leitung (M3)
5 -- nicht belegt
6 Tacho A Tachoausgangssignal
7 SI Service Interval Reset
8 -- Kompressor
9 -- Kompressor verzĂśgern
10 -- ZusatzlĂźfter
11 -- nicht belegt
12 61(D+) Lichtmaschine Ladeanzeige
13 -- nicht belegt
14 30 Spannung (+) Batterie
15 RXD Diagnose Datenlink "L" line
16 15S Spannung: ZĂźndung Ein
17 TXD II Diagnose Datenlink (4-zyl. Benziner) "K" line
18 PGSP Programm Leitung
19 31 Masse
20 TXD Diagnose Datenlink "K" line
Edited by Lancer
Nu am reusit. Am incercat cu un coleg de aici de pe forum si nimic. Pe alte masini a intrat scanerul deci nu e problema de soft pt scan. E la masina mea problema: posibil sa se fi umblat in soft.
