problema soft e60
shtefu1
e vorba de un e60 din 2006.
am cateva nelamuriri.
1.in primul rand auditia e hi-fi si e de f proasta calitate, nu pot sa dau bass-ul mai mult de 3 liniute ca incepe sa baraie la volum maxim.
2.apoi cand pornesc masina incepe sa cante alta melodie decat cea care era cand am oprit, se duce cu 2-3 melodii mai jos, citeste mp3.
3.in lista de dotari scria ca am faruri adaptive, dar nu se clintesc stanga dreapta nici sa le omori, doar pe inaltime se autoregleaza, is xenon.
credeti ca ar putea fi o problema de soft, sa fac o resoftare poate isi revin toate astea?
la punctul 1 ar putea fi cumva amplificatorul stricat?
1. nu e foarte clar. Hi-Fi ar trebui sa sune binisor. Ai umblat si in egalizator? Din ce oras esti?
2. A mea sare de pe DVD cu MP3 pe radio, intotdeauna. O problema generala. Ai Navi? Pro sau Bus?
3. Ar trebui sa vezi ca fug spre dreapta cand invarti de volan spre dreapta. Pe stanga, stand pe loc, nu vor merge spre stanga, decat in mers si ceva mai putin...
scuze ca am uitat sa mentionez, am navi pro, am verificat la un amic care are o masina identica cu a mea, si se aude super, identica ma refer la an de fabricatie si la nivelul de echipare audio. la mine e deplorabil sunetul. sunt din vs,husi.
si mai este o chestie care cred ca e legata tot de soft, nu apare numele complet la melodii, apar doar 7-8 caractere. am scris cd-urile cu ascii si tot nu vrea.
iar in legatura cu farurile stiu cum trebuie sa fie adaptive pt ca mai am un ml modelul nou si se misca super bine stanga dreapta. la mine nu se clintesc deloc. am incercat si pe loc si la viteza, nu vor in nici un fel.
la AB mi-au zis ca asa e normal sa se auda, si cu farurile mi-au zis ca is in regula, dar asta doar din tester, nu au facut probe.
cred ca o sa ma risc sa fac un update de soft, cu versiunea asta noua care a aparut in martie. sper sa nu apara alte belele.
si daca stie cineva... cum pot verifica amplificatorul audio sa vad daca e in regula.
ms. daca stie cineva pls help me :blink:
Edited by shtefu1
si eu am mp3 pe masina original si sare din mp3 in radio ,doar si numai doar ,daca am mai multe foldere create pe mp3 ...daca creez mp3-ul fara foldere ,adica pur si simplu ca o lista ,citeste si mp3-ul rapid si in plus numai sare din mp3 in radio sau alte probleme de blocare.... :blink:
incercati cu un mp3 creat fara prea multe foldere ,adica fara nici un folder si s-ar putea sa ramaneti uimiti :)
