parca nu raspunde acceleratia
mi se intampla si mie o faza ciudata de ceva vreme, daca merg undeva pe la 1800 rpm si incerc sa mentin aceasta turatie se intampla ca brusc turatia cada sub 1500, parca ar merge subturat si trebuie sa-i dau din nou talpa
diesel e46/150hp,steptronic
Salut, problema a fost de fapt la valva vacuum si faptul ca unul din furtunasele care alimentau cu motorina era fisurat si mai scapa pe langa. Am schimbat valva vacuum si inlocuit furtunasele alea. Trage bine acum! :twoup:
poti sa dai de valva si furtunase pe realoem ? :twoup: merci
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Poate iti schimba pur si simplu in viteza superioara.. ca ma gandesc ca la 1800 nu tii pedala prea apasata, si atunci computerul zice ca mergi la relanti, si schimba viteza. Desi nu e normal ca la 1800 sa schimbe, parerea mea..
Edited by spaceboy
Valva pare a fi nr. 2 din http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=45 desi am vazut-o si parea un inel mai gros, (adica cu gaura mai mica)
Iar furtunasele par a fi nr.9 din http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 . Erau vreo 3 sau 4 de vreo 10-15 cm care plecau dintr-un cilindru in altul. Se vad imediat ce scoti capacul de la motor, si au un material textil pe deasupra. Oricum, nu prea pareau a fi o piesa in sine, pentru ca stiu ca mecanicul avea un furtun mai lung din care a tot taiat si le-a inlocuit pe ale mele.
Sorry de exprimarea atehnica dar nu prea ma pricep.. sper sa te ajute info.
si i-ai dat de cap? ce are?
