Martor Nivel Antigel - nu se aprinde !
bog 325
Salutare, cu ceva timp in urma perdeam lichid antigel si la service au efectuat un test de presiune si au gasit vasul de expansiune fisurat - cum scadea putin lichidul de racire se aprindea martorul in bord. Dupa ce l-am schimbat nu se mai aprinde in timpul mersului pt ca nivelul la lichid e bun dar nu se aprinde nici cind pun contactul! - nu mai retin daca inainte de a schimba vasul de expansiune martorul de nivel se aprindea sau nu. Poate face cineva incercarea asta - daca se aprinde martorul numai cu contactul pus (fara a pori motorul)? Oare a uitat mecanicul sa cupleze vreo mufa ? Cum pot verifica?
Si inca ceva: mecanicii de la service spuneau ca in curind va trebui sa schimb toate piesele legate de racire adica: furtune, radiator, termostat, etc. pt ca cica face parte din "maintanance". E adevarat ? A auzit cineva despre asta?
PS: Din cind in cind furtunul care duce la vasul de expansiune (cel cu aerisitor) e foarte tare ceea ce ma face sa cred ca presiunea antigelului in motor e foarte mare. Dimineata, la rece cind verific nivelul antigelului iese ceva aer - ceea ce nu ar trebui! si la citeva saptamini mai completez cite un pic de antigel! E Normal?
Multumesc!
Multumesc!
Ai aerisit instalatia cand ai schimbat antigelul?
Nu este normal sa iasa aer si nici sa completezi cu antigel.
Multumec de raspunsuri.
aceeasi problema o am si eu dar am observat ca presiune pe furtun scade destul de mult cand rulezi pe exterior dupa max 5km la o viteza constanta.
daca garnitura ar fi fost arsa nu mai scadea presiunea. nivel baie ulei ok si capac ok!
