resetare calculator service E60
am un amic cu un E 60 din 2004 disel 525 cutie streptonic a schimbat placutele de frana + senzori ca-i arata mesage service in bord .... in fine le-a schimbat la un service din cartier si nu au stiut baietii aia sa-i reseteze calculatorul sa nu-i mai dea eroare in bord
are cineva idee cum se face ?
:blink: :) :) thx
ai reusit sa faci resetul?
Merge la oricare, cel putin nu am gasit unul caruia sa nu ii mearga. Pana si la mine - 2003 cu soft de prin 2004 ultimul update, merge.
pai in cazut asta toti sunt neindemanatici '' You're A Champ ! ''
Nu trebuie sa iti versi frustrarea chiar asa, e vorba de apasat niste butoane doar..
si eu am avut aceasi problema si nu sa putu reseta decat pe tester
sfatul meu, nu asteptati sa se toceasca senzorul schimbatil inainte sa dea eroare, si asa salvati bani pe care ii dati la service pentru tester si cu bani aia platesti senzorul de la placute, o economie destul de ok nu???
posibil .....El zice ca ii apare triunghiul ala galben dupa ce tine apasat 5-10 secunde dar dispare repede nu are timp sa treaca la urmatoarea operatie. :twoup:
Esti sigur ca era motorul oprit? De obicei eroarea asta o da cand se face resetarea cu motorul pornit. Trebuie oprit motorul si pus "contactul" :twoup:
