urgent ajutor e 46 320 d nu mai porneste
florentincristea
mersi sun pe cineva sa ma tracteze. poate am noroc. are ceva daca bateria e slaba acum? trebuie incarcata sau doar sa poata sa tina bordu ok?
daca tine contactul e ok
daca nici asa nu o ia ..filaret ... ..Mai e suspect senzorul de pozitie la scheme de astea ..daca are cineva sa-ti dea unul temporar ..nu stiu cum e accesul la diesel la el ...
  • Replies 89
Cu bornele luate jos de pe baterie,faci scurt cu o sarma intre ele 1-2 minute.
Tu ce ai inteles?
cum sa faci mai nene scurt ?ce metoda e asta ca sa porneasca ?... nu mai comentez , asa da sfat !
nu trage masina , ti-am mai zis ia 5 malai si impinge-o crede-ma ca porneste 100 %.....de ce nu faci asa direct ? iti mai bati capu` aiurea...
mi e ca o trag degeaba da fie nu vreau sa zic ca nu am incercat?
daca e vb de filaret trebuie sa o duc in nopatea urmatoare ca traficul e praf si vin de la 20 km de bucuresti intrare prin pantelimon asa ca e de mers ceva sa trec tot bucurestiul.
ce senzor de pozitie?
senzor axa cu came ..asta apare direct pe tester ...e cel din capul motorului ..cel putin la i ...
era cineva pe aici care se plangea de aceleasi simptome .. si ala era ...incearca totusi sa o tragi 10 m ..sau impinsa ..
Tu ce ai inteles?
Chiar nu pricepi...nu faci scurt pe baterie ca-ti expoldeaza in fata.
Faci scurt intre intre cablurile/fisele/bornele sau cum vrei tu,care merg la baterie ASTA DUPACE LE-AI LUAT JOS DE PE BATERIE,ce-i asa greu de inteles
e un fel de resetare
Tu ce ai inteles?
:blink: :) :) pai zi asa ca deja incepeam sa ma dau cu capu` de pereti....
da banuiesc ca nu se intampla nimic grav daca faci asta...
Tu ce ai inteles?
Auzi? Da' motorina are???
Deci fara gluma........asta iarna la fel nu pornea un 320 D ca nu mai avea carburant si acul arata aiurea ca mai are.....
nu merge nici trasa. are motorina aproape ful si mai pun si pe ea daca e tampita si nu vrea sa ma asculte de jupan. am dat bateria jos am facut si scurtul intre borne. cred ca o las asa pana maine sa incarc bateria si cand vin de la serv mai incerc sa vad daca o pacalesc.
E suficient cateva minute sa le tii in scurt,nu trebe o noapte intreaga
in mintea mea e doar comp bord sau pompa de injectie. si in ambele cazuri e rau. sper sa fie doar o eroare care se sterge in timp adica pana maine cand incerc iar. se pare ca nu prea i s a mai intamplat nimanui asta. oricum va tin la curent si astept de la voi sfaturi bune de data asta
ce ai facut a pornit ? sau acum o sa ne spui ca a fost o farsa ?:)
Ai incercat sa pui in scurt +si- ?
ce sa puna in scurt ?glumesti ? vrei sa-si arda alternatorul si comp. de bord ?
ce fel de sfat e asta ? :) :blink:
Se practica metoda asta, e mai neortodoxa insa uneori functioneaza.
da , ar fi o chestie.
man nu ai cu cine sa impingi masina ? ce crezi ca se strica la ea daca o impingi ?
am tras o nu merge e la fel si daca o impingi. e logic. nu are cum sa porneasca. stiam dinainte da am sperat ca stie cineva mai mult ca mine
daca o impingeai pornea. eu nu ti-am spus sa o tragi.
cum a reactionat masina cand ai ridicat pedala de ambreiaj ?.....
cred ca se agita tot forumu degeaba e prea de tot :blink:
daca reusesti ca explici care e diferenta intre tras si impins chiar esti bun. esti mecanic sau ai leg cu treburi d astea? fara suparare, ca sa stiu daca te cred sau nu. daca e doar din auzite spune asa ca eu am mai multa exp cu masini dar pb asta nu am avut o. si cele cu comp bord pornesc trase, impinse doar in sit in care bat slaba dar masina e totusi ok. deci. nu merge nici trasa nici impinsa crede ma. nici la contact. are ea ceva si nu stim ce
pai se vede cat de multe cunosti.mai zici de mine ca nu stiu.
ai impins masina ai pus contactu ai bagat a II-a , spune-mi te rog ce s-a intamplat ca sa te cred in continuare.
kretzu_sla : Ma ia si tu o pauza. Oi fi obosit. Daca nu ai obosit tu, pe ceilalti clar i-ai obosit.
Sunt de acord ca oricine poate avea o parere, insa tu postezi chiar si cand nu ai nici o parere. Am impresia ca esti la un consurs de postari si ca ti-ai propus un target pe care te chinui sa-l atingi.
Deja numarul posturilor tale inutile a devenit suparator. Efectiv cam tot ce postezi tu este SPAM si ar trebui ca cineva sa faca curatenie dupa tine. Peste tot pagini peste pagini de inutilitati postate de tine, de nici nu mai se stie despre ce este vorba. E cazul sa te opresti si sa postezi doar cand ceea ce spui are valoare si pentru altii, nu doar pentru tine.
bravos paul ai venit cu solutia. peste tot pe unde am postat am zis ceva bun stai linistit , nu te pune nimeni sa citesti sau sa vezi cine posteaza si cat.postez cat vreau si unde vreau nu-mi impune mie nimeni sa nu mai postez , atata timp cat sunt pe subiect. eu i-am zis ceva omului si l-am intrebat de ce nu a raspuns ?o fi suparat treaba lui dar macar sa raspunda si sa zica concret ceva ca sa ne dam cu parerea.
eu chiar incerc sa ajut lume pe aici , da tot sare cineva sa-mi dea cu bata in cap.eu iti zic tie sa mai iei o pauza si sa ma lasi pe mine in pace.chiar m-ai enervat cu postu` asta desptept al tau.
p.s. - cred ca nu stii ce e ala SPAM :blink:
Edited by kretzu_sla
Daca e moarta bateria poti sa o impingi si in jurul Pamantului...
Sfat: Ori iei alta baterie si incerci ori o pui pe asta la incarcat cateva ore. Nu te apuca sa impingi masina in jurul blocului ca rad vecinii....
