urgent ajutor e 46 320 d nu mai porneste
florentincristea
tocmai asta e ideea ca i am schimbat. da tot nu se sting. si d aia am zis sa umblu la calculator. am dus o acum la dormag. si au pornit o cu spray da daca nu baga pompa de injectie se opreste imediat. deci ei spun ca ar fi pompa. maine ma cheama sa facem test de fata cu mine ca sa vada ce ar fi de fapt. din cate stiu se poate ca pompa sa fi cazut asa deodata. intrebarea e cat costa si cat e si manopera. ei au spus ca ar fi doar pompa 1700 euro. manopera nu au precizat. cine stie cat costa o pompa si cat se ia de montat il rog sa scrie. multumesc mult
a si stiu ca la un momentdat cineva mi a zis ca mi aduce pompa din germ si cu manoipera 1500 euro. sa vedem acum daca o mai face la banii astia ca e in germ plecat si vine sambata. l am sunat si nu rasp, in schimb i am dat sms. astept si de la el vesti
Edited by florentincristea
  • Replies 89
multumesc. si tie iti datorez niste scuze daca mai tii minte myxage. daca nu stii, atunci oricum mi am cerut scuze si nu ti mai aduc aminte. o sa merg maine pt constatare si apoi vb cu alt baiat care e mai rezon cu preturi si e prieten cu directorul meu. cred ca e mai subtire la bani si am incredere ca face masinile bine. sefu cu m5 numai la el face si multi altii.
Ai incercat sa pui in scurt +si- ?
Glumesti?
Cu bornele luate jos de pe baterie,faci scurt cu o sarma intre ele 1-2 minute.
Tu ce ai inteles?
cum sa faci mai nene scurt ?ce metoda e asta ca sa porneasca ?... nu mai comentez , asa da sfat !
nu trage masina , ti-am mai zis ia 5 malai si impinge-o crede-ma ca porneste 100 %.....de ce nu faci asa direct ? iti mai bati capu` aiurea...
Chiar nu pricepi...nu faci scurt pe baterie ca-ti expoldeaza in fata.
Faci scurt intre intre cablurile/fisele/bornele sau cum vrei tu,care merg la baterie ASTA DUPACE LE-AI LUAT JOS DE PE BATERIE,ce-i asa greu de inteles
e un fel de resetare
:blink: :) :) pai zi asa ca deja incepeam sa ma dau cu capu` de pereti....
da banuiesc ca nu se intampla nimic grav daca faci asta...
Nu o sa intample nimic :) nici reset.
o alta varianta ar fi sa comand pompa inj second din spania de la dezmembrari. ar fi cateva sute de euro 2-3 sute. plus montaj vreo 2 - 3 ar fi avantajos dar sa nu ma combin pt o per scurta si apoi iar sa ajung aici. voi ce ziceti sa remediez si sa o dau sau sa o repar cu piesa noua si pastrez? din cate stiu asta ar fi cea mai scumpa piesa care ar cadea la diesel si daca o pun noua mai merge cel putin tot atat. sfaturi ceva?
stimati colegi problema a fost rezolvata la dormag. era vb de cheie ca ii stersese codul si nu mai era compatibil cip cu computer si nu pornea. a fost reinitializata cheia, si acum totul e ok. am facut si o diagnoza si trebuie sa curat injectoare schimb bujii, filtru motorina si eroare la senzor pompa injectie. patronu cred ca face tester si e cam nesuferit asa. nu l intereseaza sa i zici nimic e atotstiutor. ba chiar m a trimis la colt sa stau pe scaun ceea ce a fost penibil. da asta e si a facut meseria si porneste masina acum. cred ca topicul se poate inchide. multumesc mult tuturor pt ajutor
Deci am avut dreptate :blink:
dar cel putin au soft original pt bmw? nu de alta dar oricum trebuie resoftata ca nu porneste. si daca se rezolva cu pornitu nu cred ca ar conta daca mi ia banii pe soft nou sa vechi. imp e sa fie original
Nu e din soft... daca invarte la demaror ......nu e din soft!
Cu nici un soft de diagnoza (in afara de GT1) nu poti sa faci masina sa nu mai porneasca!
Fa un test, du masina unde ai zis ca o duci, si nu le spune acolo ce s-a intamplat, spune-le numai ca "nu mai porneste" In general masina "sufera" de ce zice clientul (daca e numai o simpla siguranta arsa...asa cum cred eu -din faptul ca tu ai spus ca omului cu laptopul ii dadea eroare de conectare- ?)
Ca sa-ti resofteze masina ii trebuia un flash programmer , GT1 sau EDIABAS, numai cu astea se poate resofta masina.....
P.S. Martorii care se aprind la bordul masinii si indica consumabile care trebuiesc schimbate (stropgel, placute frana....becuri) nu trebuiesc resetati. Se sting singuri daca a fost eliminat defectul........... daca nu ti s-au stins placutele de frana insemamna ca nu ai schimbat si senzorii
Iti spun sincer ca poate fi din soft....daca avea baietzasul interfata KVP 2000 poate sa stearga sau sa scrie softul...poate i-a scris alt soft si a omis sa salveze softul original....
pana luni nu am posib sa ma deplasez acolo. sau oriunde alt service bun, pt ca nu pot scapa de la serviciu la timp plus ca trebuie sa merg undeva unde sa ma bazez ca e bine. deja am facut o lata, nu se vede?voi vorbi maine la filaret si bavaria sa vad cand am posibilitatea sa fiu programat cu masina
Incearca cu cealalta cheie...e posibil sa nu mai fie asignata cheia care o folosesti,...daca nu e asa...mari sanse sa fie soft
OFFFFFFFFFFF am raspuns inainte sa ajung spre sfarsitul posturilor.....era de la Cheie...pacat ca nu am citit mai devreme ca scapai de stress....
Ma bucur ca ai rezolvat problema.
Iti doresc mii si mii de km fara evenimente.:))
A spus ca era vorba de Carsoft.Este posibil sa stearga ceva? :blink:
Cu carsoft nu putea sterge nimic. dar zicea ca mai avea baietasul un programel...ma gandeam la ce e mai rau si de aia am zis de KVP 2000 . E prima oara cand ma oftic ca nu am citit ceva mai devreme ....chiar m-am gandit la cheie.PFffffff asta e...bine ca e bine..
