Probleme motor! NU fuge cum trebuie.
ciupanezu asa e un mod de a verifica dc. ai presiune in baie... deschizi capacu de la ulei si il lasi acolo si vezi dc. incepe sa se miste:D
in legatura cu futunasu.. al meu pleca dupa partea pasagerului(dreapta) pe langa motor in jos , trece exact pe langa tamponu de la motor .
Problema la mine a fost urmatoarea:
-2 injectoare care nu bagau in parametrii optimi.
-furtun turbo putin crapat.
-la saxofon sub masina are o garnitura, aceasta garnitura fiind uzata scapa pe acolo aer.
Am inlocuit aceste piese.
2 injectoare second ,furtun turbo nou,garnitura saxofon noua.
Dupa aceste piese pe care le-am schimbat tot mi se pare ca nu trage cum trebuie. :twoup:
Oricum am zis sa schimb toate 6 injectoarele cu unele noi si turbina cu una noua
debitmetru la`i verificat??? nu are rost sa umbli pe la injectoare decat cand or pic ele.. parerea mea
Eu am aceeasi problema.....la 530d...adica am momente cand pur si simplu trage incredibil si momente in care am impresia ca ii lipseste ori turbo ori motorina. Avand in vedere ca l-am lasat sa ajunga sub 15 litrii (rezervorul) am constatat ca se opreste in mers si nu mai trage aleator. Clar din ce am discutat cu cei de pe forum este o problema a pompelor de motorina. Mentionez ca 0-100 il fac in aprox 8,5 sec si asta cu ASC-ul pornit....Deci verifica si pompele (cele 2) si vezi cum se prezinta.
PS: am avut Ford mondeo TDDI 116cp 1 an de zile. Manca pamantul si simteam intr-adevar ca este o masina rapida. Dar - Mondeo are 1,2 -1,3 tone, motor de 2000 in 4 cilindrii...senzatia maxima o ai pe plecare pana la 70 la ora....dar in rest masina este mult mai puturoasa....Cu Bmw-ul meu s-au plimbat multi si toti care au mers cu ea au carcaterizat demarajul ca un "stranut" pentru ca imediat se duce in 100-120 -140....aceeasi senzatie o ai si in Ford, dar pana la 50-60-70
dute si pune`o pe un tester prima oara si vezi ce iti da cu eroare... turbina , debitmetru ala , verifica injectoarele dc. functioneaza in parametri normali... dai un test complet , nu te costa mai mult de 80 de RON
Ce tester bun ar fi recomandabil in Bucuresti? Eu unul iti recomand sa te duci la Dandon. Baieti super de treaba si profesionisti.
eu sunt din valcea si am un baiat acilea care are tester... in bucuresti am auzit de un baiat care ar fi super OK coleg acilea cu noi pe forum...dc. vrei pot sa iti dau nr. lui de telefon.... multi useri au fost si cica e super OK baiatu si ieftinache
:twoup:) 105 grade ??? is curios :twoup:) cum s-a gandit ala ca ajunge termostatu la temperatura aia :D), dragos si cu alea 6 injectoare "defecte" pe care le dai jos, nu le donezi la baiatu ?
Daca ai schimbat toate cele si tot asa merge, este chestie psihologica, dupa un anumit timp te obisnuiesti cu masina, si nu ti se mai pare ca zboara, urca-te intr-o dacie, sau stai in troleu vreo ora .. si apoi urca-te in masina si vezi daca fuge sau nu :D
Edited by Lifestyle
asta nu stiu... dar chiar vreau sa aflu si eu ... poate e cineva cu mai mult brain care stie pe acilea sa ne ajute si pe noi.... la mine la e39 iese dc. ii desfac capacelul ala de ulei ... niste gaze mai albe asea... da acu poate asa trebuie sa faca? :twoup:
Da, asa trebuie sa scoata gaze care trec prin filtrul epurator spre turbina.
Da, vreau numarul baiatului cu tester-ul cu toate ca am mai pus-o pe tester si nu mi-au iesit decat alea 2 injectoare nasoale.
Pe 28 plec la turci si imi cumpar de acolo injectoarele si turbina dupa ce le montez pe cele noi pe masina voi scoate la vanzare 2 injectoare bune la vanzare la un pret minim 2 le tin de rezerva iar celelalte 2 care nu sunt in parametrii le dau la casat. :twoup:
A mai aparut o problema intre timp la masina, mi s-au rupt 2 pale de la elicea de la aeroterma , cand dau drumul la climatronic face ca autobuzul.
Nu stiu daca se gaseste doar elicea respectiva de schimbat sau trebuie sa iau toata aeroterma.
Bine ca sa stricat chiar acum cand a venit caldura. :twoup:
Imi poti da si mie adresa si o persoana de contact.
Multumesc.
la temperatura de functionare a motorului da ea este de 103 grade .Asta la masina fratelui meu un bmw e46 316 ifacelift.Prima data am ramas uimit cand mi-a spus la tester, apoi cand am mers cu e39 525 d al meu surpriza, apa era normal la jumate si pe tester temperatura apei in motor era 104 grade. Si cel de la tester mi-a spus ca asta e temperatura normal de functionare la bmw.Demul imi puneam intrebarea de ce bmw e printre singurul producator care nu scrie gradele pe indicatorul de apa. Sincer eu nici un bmw nu am vazut sa aibe gradat cu grade indicatorul de la apa.
salut. pe cine recomanzi in valcea?as vrea sa o pun si eu pe tester sa pentru o verificare cat mai amanuntita
salut,
in valcea eu zic sa te duci la tipul de la autotest , iti spune omu tot despre masina dc. functioneaza injectoarele in parametri normali ... te costa 80 de lei (RON ) si dc. iti gaseste ceva e un baiat acolo mai tinerel asa... foarte priceput.
in caz ca nu stii unde e autotestu e langa reprezentanta daewoo la zavoi acolo.... langa stadionul oltchimului vezi ca e o parcare mare , intri in curtea aia acolo si mergi pana in spate de tot.
sper ca tiam fost de ajutor
