Cylinder 1 & 4 misfire - Ce trebuie facut?
Salut, am un e46 316i 1796cmc si de cateva zile masina face figuri dimineata cand e rece si chiar in timpul zilei, ii scade turatia si jongleaza intre 500-700rpm, pe bord aprinzandu-se martorul de motor. Ieri am fost la service sa-i pun tester-ul si acolo mi s-a zis ca da eroare pe cilindrul 1 si 4. Dar toate acestea cauzandu-se faptului ca am bagat benzina 95 in loc de 98. Ieri i-am facut plinul cu 98 si cu solutie de injectoare insa azi a revenit problema. Va rog sa-mi dati un sfat daca aveti idee despre acest lucru ce trebuie facut sau inlocuit.
Am avut si eu aceias problema dar nu se aprindea martorul de bord. Era regulatorul de relanti. La tine e posibil sa fie alceva
problema asta am avuto si u si a fost senzoru la axu cu came lam schimbat si numai face fite masina
da mise mai aprinde "cec" in bord 2 zile dupa care s stinge singur si apare iar pest cam 2 sapt
Nu am prea mare incredere in testerul unui baiat cu laptop.
Este vorba de erori legate poluare, prin lege toti constructorii de masini sunt obligati sa permita accesul la aceste erori, indiferent de scanner-ul folosit.
Crezi ca un scanner poate inventa erori?
La ce tester ai fost?
Am fost la cineva care intotdeauna mi-a zis ce se intampla cu masina si chiar asa a fost. Numai ca de data asta mi-a zis doar de benzina, insa cred ca e ceva mai mult decat atat. Credeti ca senzorul acela sa fie de vina?? Sa nu il cumpar degeaba macar
Sa fie eroare de misfire de la senzor? :blink:
Putin probabil.
posibil sa fie bobinele de inductie de pe cilindrii 1 si 4 ...care daca nu functioneaza corect creaza ceva fenomene in motor care au ca rezultat aprinderea "check engine"
eu am avut o problema cu bobinele de inductie 1 si 3 dar care se manifesta si printr-un tremurat puternic.....si le-am schimbat (cam 120 RON/ buc la filaret)
In cazul tau este posibil ca bobinele sa nu fie "moarte" complet ci doar sa nu mai functioneze corect....de aceea nu ai si tremurat puternic (ca si cand functioneaza in 3 bujii)
succes
salut.daca ai rezolvat problema te rog sa imi spui si mie cum si cat te-a costat pt ca am aceeasi masina si aceeasi problema.multumesc.
