Stopuri cu led
STrike3D
Salut.
Am un 318 din 1999. Un prieten mi-a zis ca el si-a pus niste stopuri cu led pe un alt tip de masina si ca ii sta aprins la bord led`ul ca si cum ar avea un bec ars pe stopuri. Explicatia lui a fost ca stopurile normale ar consuma mai mult decat stopurile pe led. Este posibil asa ceva? Se poate face ceva in aceasta privinta? Eu nu am montat stopurile momentan dar as vrea sa stiu daca cineva si-a montat si a fost ok? sau cum se procedeaza.
Da !
Motivul pt care ECU te avertizeaza pt defectiuni ale sistemului de iluminare/semnalizare este din cauza ca led-urile au un consum mult mai mic de energie fata de becurile normale.
Singura posibilitate este ca in paralel cu tripla sa se monteze si o rezistenta care sa pacaleasca ECU.
Da !
De obicei stopurile au integrat condensatorul ...Eu nu am avut probleme ..
Corect. In cazul in care-ti apare martorul pozitiilor, se reseteaza la reprezentanta.
si daca il resetez la reprezentanta ... in cazul in care se arde o pozitie se mai aprinde martorul ? sau ...
Da. Prin resetarea asta nu dezactivezi sistemul de avertizare, ci ii modifici unii parametri (de ex in loc de un consum de 5W, calculatorul va recunoaste un consum de 2W ca fiind normal). Cand ti se arde vreun bec de pozitie consumul devine 0 (sau aproape 0). Mai naspa e cand/daca ti ard o parte din LED-uri si iesi din intervalul recunoscut ptr functionarea "normala' (in cazul de fata cei 2W +/- X %)
PS: ...parerea mea.
