Pai e simplu :)
Ai 10 km/h,iei contactul si arunci cheia pe geam :blink: (deci 0 benzina)
Masina va mai merge din inertie.
52671[/snapback]
Am zis pana se termina strada sau gazul :) adica inertia de la cei 10kmh nu poate sa te duca cine stie ce unde. In exemplul ala daca scoti din viteza si o lasi pe liber, mai mergi doar ceva metri care intr-adevar sunt datorati inertiei. Daca o lasi in 1 mergi pana ramai fara gaz.
Oricum, aici zici ca avem inertie :) Exemplu #2: esti pe loc (0kmh), bagi in treapta 1 si iei incet piciorul de pe ambreiaj, fara sa calci acceleratia, desigur. Ceva de genul plecare din rampa, numai ca ridici ambreiajul de tot. Din nou avem miscare fara acceleratie :)
Later edit: fara pedala de acceleratie apasata me refer :)
  • Replies 111
Posted Images
1 si iei incet piciorul de pe ambreiaj, fara sa calci acceleratia, desigur. Ceva de genul plecare din rampa, numai ca ridici ambreiajul de tot. Din nou avem miscare fara acceleratie :blink:
52678[/snapback]
Am inteles acum.In principiu ai dreptate si nu.Cand iei piciorul dupa acceleratie este taiata benzina.Cand esti in frana de motor nu are sens sa se deschida injectoarele.Asta este si ideea ,sa incetinesti masina.Normal ,daca pui in neutru cutia motorul va trece in regim de relanti.Daca mergi asa in frana de motor,ai dreptate, la un moment dat se vor deschide injectoarele ptr turatia de relanti.
Probabil timpul cat stau injectoarele inchise nu este foarte mare si depinde de conjunctura.
Este cam acelasi lucru cand intra controlul stabilitatii.
mai am ceva cand pun contactul  imi apare INSPECTION -4800 km cum resetez?
52679[/snapback]
Ai cam depasit perioada de inspectie :blink:)
Cu 4800 km.
Ai 2 variante :
1. Mergi la AB si platesti o inspectie II probabil :)
2. faci asa :
OBC tine evidenta a 2 evenimente : Schimbul de ulei si data urmatoarei inspectii. Algoritmul dupa care le calculeaza e destul de complicat , tine cond de intervalul de timp, Km parcursi, stilul de condus, temperatura motorului...
Resetarea acestor evenimente se face usor, fara a avea nevoi de scule :
-Cheie in contact poz. 0 , motor oprit
-Apesi si tii apasat Reset ( buton stinga ) in timp ce treci cheia in pozitia 1
-Tii apasat in continuare cam 5 secunde pina apare pe display "Oil Service" sau "Inspection" cu "Reset" sau "Re".
-Apesi Reset din nou cam 5 secunde pina cind clipeste "Reset" sau "Re".
-Cit timp clipeste mai apesi odata scurt reset pentru a reseta "Service Interval". ( acei -4800 km ai tai )
-Dupa asta trebuie sa apara "END SIA"
Pentru ulei e similar.
Zi-mi daca ai reusit
52679[/snapback]
La fel cum ti-a zis paul, numai ca nu dai drumul la buton cand apare TEST 1. Tii apasat in continuare pana apare RESET si atunci mai apesi odata pentru confirmare. Trebuie sa scrie END SIA daca reusesti.
Cheia in 1 sau 2.
Merge si cu motor oprit si pornit.
Tii apasat Check control ( buton dreapta ) pina apare pe display CHECK CONTROL OK. Tii apasat in continuare inca citeva secunde pina apare "TEST-NR. 01"
Eliberezi butonul.
La fiecare check control avanseaza testul. In fiecare test prin apasare Reset ( buton stinga  ) afiseaza optiunile disponibile.
Factorul de corectie al consumului este la testul 20. Valoarea 1000 este cea default. Prin apasare reset poti modifica parca 750 si 1200.
Sper sa te ajute ...
52673[/snapback]
paul testul tau e pt e36 -eu am e46 :blink: si nu merge ,ai pt e 46?
a mers (da la valcea e frig si am inghetat jos :blink: ) acum apare oil service 25000km,cum fac sa apara inspection 25000km?
multam mult
52694[/snapback]
Dai o bere :)
OBC-ul are personalitate. Nu-l poti face sa scrie chiar ce vrei tu :)
Ti-am zis ca are un algoritm al lui dupa care stabileste data evenimentelor....
Lasa-l pe el sa ia decizia cind trebuie sa apara inpsectia, ca stie mai bine ca tine :)
Nu poti seta aceste date. Le poti doar reseta in anumite limite .
a mers (da la valcea e frig si am inghetat jos :) ) acum apare oil service 25000km,cum fac sa apara inspection 25000km?
multam mult
52694[/snapback]
Astepti sa treaca ceva km si resetezi iar, sau te duci la un service BMW(ei pot modifica).
Care este scopul sa resetezi din nou? :blink:
Deblocare OBC
Pentru a nu face timpenii OBC e blocat in afara de tsetele 1 si 2.
Fii atent deci :
Uite textul in engleza
If you press the Check button to advance to test 03, then hit the Reset button, the indicator will display "LOCK: ON". This refers to a lock function that will keep you out of most of the remaining tests.
To unlock these tests, add up the last five digits in your VIN number, producing a number from 0 to 45. With "LOCK: ON" displayed, hit the Reset button again. The display will change to "LOCK: 00". If the VIN sum was 0, press Check. Otherwise, press Reset until your VIN sum is displayed, then press Check. Press Check again until you get back to test 03. You'll know you got it right when you press Reset at this test and get the following displays (or something like them):
Deci aduni ultimile cifre ala seriei tale si numarul obtinut ( la mine e 30 parca ) il bagi aici.
Ai prins ideea ?
